高边驱动TMI6240芯片应用在平板电视和监视器上
2022年11月10日 16:27 发布者:拓尔微电子
TMI6240是单通道电源开关,导通内阻低,持续输出电流可达3A以上。输入电压范围支持2.7V至18V。开关通过外部EN引脚进行使能控制。可调节软启动功能可用于配置输出的上升时间,以减少输出电容引起的浪涌电流,避免输入电压产生较大幅度的波动。芯片集成的过流保护和过温保护可以让芯片在恶劣工况下依旧保持正常。TMI6240采用了小型的SOT23-5封装。产品特征:1.2.7V至18V输入电压范围2.低R ds(开):车辆识别号(VIN)=12V时为50mΩ,典型值3.低静态作电流:VIN=12V时典型值为48μA4.低关断电流:VIN=12V时典型2.5μA典型值为0.8μA,VIN=5V5.外部可编程软启动时间6.输出自动放电功能7.过电流保护8.输出短路保护9.过温度保护10.输入过电压保护(OVP)TMI6240:SOT23-5应用产品:1.平板电视和监视器2.数字机顶盒3.工业系统4.分布式电力系统5.监视系统6.高边驱动https://p5.itc.cn/q_70/images03/20221110/871ed000d1794c38bc3059b0b60109e6.jpeg
