迪米DM21053测温模组技术支持
2022年11月07日 09:47 发布者:迪米科技
一、 模组介绍DM21053测温模组采用32*24的阵列式红外温度传感器MLX90640,该测温模组可通过USB数据线连接电脑端输出温度数据,且输出的温度数据为实测数据。DM21053模组具有测量距离远、效率高、测量数据准确等多重优点,可用于多种场合。二、 技术指标模组传感器型号:MLX90640
像素点: 32*24
视场角FOV及适用距离:110°x75°适用50-80cm距离;55°x35°适用50-100cm距离
测量温度范围: 32-43°C
测量精度: ±0.5°
分辨率: 0.1℃
刷新频率: 2-4Hz
工作环境温度: 16°C to 35°C(超环温条件下使用会影响精度,慎重使用)
环境相对湿度: 95%RH
工作电压: 3.3V
工作电流: <100mA三、结构尺寸图(mm)
3-1 模组PCB尺寸图 :
(如图4-1-1):66X26X1.6mm
3-2 DM21053 传感器尺寸图
四、模组实物图
五、模组传输协议5 - 1 温度数据模式5 -1-1 数据格式( 每帧包含 1544 个字节(十六进制) ) :①.Byte 0: 0x5A 帧头标志②.Byte 1: 0x5A 帧头标志③.Byte 2: 0x02 数据量低 8 位④.Byte 3: 0x06 数据量高 8 位⑤.Byte 4: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 低 8 位⑥.Byte 5: 0x00~0xFF 目标温度数据 1 高 8 位⑦.Byte 6: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 低 8 位⑧.Byte 7: 0x00~0xFF 目标温度数据 2 高 8 位⑨.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 低 8 位⑩.Byte xx: 0x00~0xFF 目标温度数据 xx 高 8 位⑪.Byte1540: 0x00~0xFF MLX90640 自身温度低 8 位⑫.Byte1541: 0x00~0xFF MLX90640 自身温度高 8 位⑬. Byte1542: 0x00~0xFF 校验和低8 位⑭. Byte1543: 0x00~0xFF 检验和高 8 位
如图所示,共有768个温度点,每个温度点都用其行和列位置标识为Pix(i,j),其中 i 是其行号(从 Row 1 到 Row 24),j 是其列号(从 Col 1 到Col 32)则温度数据采集顺序为(1,1)、(1、2)……(1,32)、(2,1)……(24,32),图示标记点为第一个温度点数据的位置。5 -2 版本号、序列号、频率切换规则版本号读取示例:
其中版本号数据0x56 0x45 0x52 0x30 0x2E 0x31 0x2E 0x32 对应ASCII表的控制字符为VER0.1.2SN号读取示例:
其中SN号数据0x34 0x32 0x30 0x32 0x31 0x37 0x32 0x30 0x32 0x32 0x30 0x35 0x31 0x37 0x4B 0x4E 0x30 0x30 0x30 0x33对应ASCII表的控制字符为42021720220517KN0003序列号说明:420217 :固定20220517:生产日期
KN0001: 自动加一 最大 KN9999注:校验和为所有数据累加和后取低8位数据 1个byte六、 模组应用与成功案例
6-1模组应用1.机场或边境安检闸机
2.工厂或写字楼温度安检门
3.酒店人脸识别智慧系统
4.公安人证核查机6-2 成功案例
