热敏打印机驱动芯片TMI8420替代TI的DRV8825
2022年11月04日 17:32
在当代,打印机已成为我们工作和生活中不可或缺的工具,随着仪器仪表的发展,打印机的要求也越来越高。热敏打印机以其体积小、速度快、噪声小、成本低、打印清晰而且使用方便,可以在汽车行驶仪等设备上广泛应用。本文主要介绍TMI8420应用于微型打印机、打印机驱动的电机驱动芯片。同时也可以Pin to Pin的替代DRV8825。TMI8420 为打印机、扫描仪和其他自动化设备应用提供了集成的电机驱动器解决方案。该器件具有两个 H 桥驱动器和一个微步进分度器,旨在驱动双极步进电机。输出驱动器模块由 N 沟道功率 MOSFET 组成 H 桥,且每个 H 桥输出可以驱动高达 2.5 A 的电流。电机驱动芯片TMI8420采用了易操作的时钟控制方式,最大细分数可达1/32,具有2.5A的强驱动能力。其输入电压范围为8~45V,关断电流小于2微安,同样也内置了过流保护、过温保护,以及欠压保护等多重保护功能。此外,其可配置的电流衰减模式有混合衰减、慢速衰减,以及快速衰减三种。TMI8420的外围电路也相当简单,仅需配置几颗电阻电容即可。https://p0.itc.cn/q_70/images03/20221104/a5e2a656b58b43fea18365489cb3c2d3.pngTMI8420产品特征: 工作电压范围:8V to 45V PWM 微步进步进电机驱动器– 内置微步进分度器– 高达 1/32 微步 多种衰减模式– 混合衰减– 慢速衰减– 快速衰减 2.5-A 最大驱动电流(25℃时) 简单的控制接口 STEP/DIR 低功耗休眠模式 内置 3.3V 基准电压输出 保护功能– 过流保护(OCP) – 热关断(TSD) – VM欠压锁定(UVLO) – 故障状态指示引脚(nFAULT) 封装形式:– HTSSOP28应用产品: 自动取款机 资金处理机器 视频安全摄像机 打印机 扫描仪 游戏机微型打印机3D打印机打印机方案打印机驱动芯片
