一款用于安防摄像头照明的驱动芯片 dc-dc OC5219
2022年11月04日 15:28 发布者:CZX-Lucas
随着物联网的发展,让家居生活变得更安全,更环保更智能,可以满足不同人群的需求,家庭中少不了安装监控摄像头。摄像头、传感器全方位方位监控和家人防护,支持手机远程实时浏览画面和双向语音对讲,多个监控页面自由切换。
本文主要介绍的OC5219/5.5-30V输入芯片,主要是给摄像头的红外灯作为驱动器。
产品选型
产品概述:
OC5219是一款连续电感电流导通模式的降压型 LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个 LED 灯串。工作电压从5.5V到 30v,提供可调的输出电流。根据不同的输入电压和外部器件,可以驱动供高达数十瓦的 LED。
OC5219内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容 PWM 和模拟调光的调光脚 DIM。当 DIM 脚电压低于 0.3V时输出关断,进入待机状态。
OC5219内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。
OC5219采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高 LED 工作寿命。
OC5219采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。
产品主要特点:
高效率:96%
优异的负载调整率和线性调整率
高端电流检测
最大支持PWM调光频率:20KHz(OC5215/5219/5217)
滞环控制,无需环路补偿
最高工作频率:1MHz
电流精度:±4%
宽输入电压:5.5V~30V
智能过温保护
低压差无电流过冲
产品典型电路图:
产品典型特性曲线图:
深圳市诚智星电子有限公司深耕LED车用照明,LED智能照明,安防和工业电源领域,是国内新兴的主被动元器件代理商与软硬件方案开发与定制设计企业。免费提供样品及技术支持,潘生17788792706.
