国产100V电源芯片支持8-100V宽电压输入可降压至5V或12V充电器仪表控制器供电SL3036
2022年10月27日 09:21 发布者:森利威尔电子.
基本介绍:以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电瓶游览车、电瓶残疾车、电瓶玩具车等等, 逐渐得到越来越广泛的应用和普及。
电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标称电压有 24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V 等(常规铅酸以 48V 和锂电 36V 居多,充满电和亏电时电压有一定的变化范围);蓄电池组的容量根据电瓶车的续航能力差异在十 安时到几十安时不等。
电瓶车的系统组成通常包括:控制器、蓄电池组、电机动力及操控、车架及指示显示照明系统、GPS 防盗(分前装与后装)等; 对主控制器而言,包括单片机或 EMU 或逻辑控制电路一般是 5V 或 3.3V 供电(常规电流 0.1A 以内);用于开关切换的功率 MOSFET 的栅极驱动一般是 15V 或 12V 供电(常规电流 0.2A 以内);用于 GPS 防盗的电压一般为 5V 左右(常态电流 0.2A 以内);这就需要 直流电源变换,需要把常规蓄电池电压 24V~72V 的直流电压变换为 15V 和 5V 的直流电压给控制器供电。
森利威尔电子研制出针对电瓶车高压降压优化的全集成开关电源变换芯片系列,采用 100V 高压制造工艺、内置高压功率管、过温 保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统最大输出电流达到 0.5A 以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价 比高。
性能特点:
★开关变换取代线性变换,系统转换效率大幅度提升,损耗小,原来的线性降压发热问题得到了彻底解决。
★采用全集成的开关电源方案,集成功率管,外围器件少,系统体积可以设计的很小,整个方案的性价比和可靠性都比较高。
★用 SL3036、SL3036D、SL30306H 系列产品实现的单片开关变换方案,可以提供最大 0-3.5A 的电流输出能力,为电瓶车领域后续供电需求的增加预留足 够的空间。
技术参数:
SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。
SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。
SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。
1.方案名称:DC直流8-120V降压12V2A或5V2A恒压电源芯片,电瓶车GPS模组宽压24-72V电源IC SL3036H
2.品牌名称:深圳市森利威尔电子有限公司
3.方案特点:(方案输入参数5.5V~60V 输出5V电流0.5A )
SL3036H支持DC 8-120V宽输入电压
芯片可输出5V-30V电压可调
芯片支持恒压恒流输出
芯片效率高达95%、低待机功耗
芯片内置过温保护、软启动、输出短路保护
芯片内置150V MOS管
SL3036H 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。
SL3036H 支持大电流输出,输出电流可高达1.5A 以上。
SL3036H 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率
4.规格:ESOP8
5.应用范围:分布式电源系统、电池充电器、电动汽车电动自行车电瓶车定位器、12V恒压源、5V恒压源、BMS电池管理系统供电
264407
