分析一下电阻测试仪普遍的常见故障问题
2022年09月21日 18:40 发布者:ninali
电阻测试仪是检测接地电阻是否合格的电力设备。测试方式是电气设备依靠大地连接成同电位,是反应导线或防雷引下线与大地接触的紧密程度。测量出来的数值大小是保证人身安全的一种有效措施。
电阻测试仪具有测速快、精度、显示直观、抗干扰能力强、体积小、耗电省、测试数据稳定可靠、不受人为因素影响等优点。它是测量电力变压器等各种感性负载电阻及低压开关接触电阻、电线电缆或焊缝接口电阻的理想仪器,其测量速度比电桥快百多倍。
电阻测试仪普遍的常见故障问题分析
(1)表头表针没动,包含查验电池电压及精确测量时表头表针都没动,OK灯亮了。常见故障缘故由表头损坏或联接表头与pcb线路板联线断掉造成,开启表头控制面板,拿手转动表针,如表针不可以全自动回零,说明表头已震坏;不然焊下表头,用数字万用表电阻器档精确测量表头,如引路说明表头已烧毁。
(2)查验电池电压一切正常而不可以开展接地线电阻精确测量。此常见故障一般是因为开关电源电路、交直流电源变换、及其恒流电源輸出一部分常见故障,用频率计精确测量C端口。无820Hz交流輸出,可逐渐查验该一部分电源电路,拆换新零件就可以。
(3)开展精确测量时精确测量数据信息悬浮不确定,时按时禁止等。这时候地阻仪一般没有问题,难题出在电阻器仪与地桩及被测接地体联接不太好造成,普遍有三条联接输电线有断掉或连接头地区松,造成导电率能不太好。如应用全过程中发觉输电线与两边的连接头铜片断掉,必须用焊锡丝再次把它焊牢,才可以确保仪器设备的一切正常精确测量工作中。文章来源:http://www.shfanglei17.com/Article-3135520.html
