压缩空气的流量应该怎么精确计量
2022年09月21日 14:44 发布者:知夏微凉
压缩空气流量是指压缩空气在单位时间内通过管道横断面的量,通常以立方米/秒、分、时做为单位。实际应用中,压缩空气流量有多种表示方法,常见的有:体积流量、质量流量、实际体积流量、标准体积流量、FAD自由空气流量。 在压缩空气系统,采用工况流量会存在不能正确衡量压缩空气的消耗量。其次对于各种气体设备,如空压机、干燥机和过滤器等设备中他们各自有一个用流量来表示的技术参数,在空压机称之为排气量,在干燥机和过滤器称之为处理量。 随着空气压缩机的广泛应用,其流量的准确测量对于产品升级、工业生产过程的控制和监测以及节能减排都显得至关重要。那么压缩空气的流量应该怎么精确计量呢?在这里工采网小编告诉您并非所有测量方法或测量仪表都适合压缩空气流量的计量,应根据压缩空气本身的特性、测量要求和使用条件不同,选择合适的测量方法和流量计。 工采网提供的英国SST 气体流量传感器 - AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。 在没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。 英国SST 气体流量传感器AFE-01技术参数:测量原理:热量原理检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例)灵敏度:0.001 m/s精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定)响应时间:T 63% < 0.5 S温度范围:-20…… +150 °C电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)加热元件:RH (25°C) = 34□± 10%检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10%参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10%供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速)基片材料:低热导陶瓷总之,更高的参数需要客户定制
