MIPI转2Port LVDS之CS5518简介
2022年09月21日 11:39 发布者:18126125171
CS5518 MIPIto 2Port LVDS,CS5518为Capstone公司研发的一颗MIPI转2Port LVDS芯片,即将在2022年Q4量产,Pin to Pin替换GM8775,且较GM8775调试更简单,对市场上2Port LVDS接口屏兼容性更好!CS5518 MIPI DSI 转1/2Port LVDS 发送器产品主要实现将MIPI DSI 转单/双端口LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps 速率,最大支持 4Gbps 速率。LVDS时钟频率高达154MHz,最大支持视频格式为 FULL HD(1920 x 1200)。该芯片的主要应用于手持设备、双屏显示,大屏幕显示等应用需求。CS5518 Pin to Pin替换GM8775,但软件调试较GM8775更简单,对市场1/2Port LVDS接口显示屏兼容性更好。◆CS5518功能框图
◆I/0 电源电压:3.3V/1.8V;◆core电源电压:1.8V;◆支持 MIPI® D-PHY1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00。◆MIPI 支持 1/2/3/4 通道的传输方式,每通道速率高达 1Gbps。◆MIPI 接收 18bpp RGB666、24bpp RGB888、16bpp RGB565的打包格式。◆MIPI 支持 LPDT 传输(Low-PowerData Transmission)和反向 LPDT 传输。◆LVDS 的时钟范围为25MHz~154MHz。◆LVDS 输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为 18/24bit,JEIDA/VESA 模式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。◆LVDS 的输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。◆可选择采用 MIPI 时钟、外部参考时钟做 LVDS 输出的参考频率,且支持自动校准功能。◆支持 MIPI DSI 配置,外部 I2C 配置两种芯片配置方式;◆GPIO 可以输出 PWM 信号,控制屏幕背光。◆封装: QFN48。网友评论
18126125171 2022年11月15日
18126125171 发表于 2022-11-15 11:25
最新推荐LT9211D,QFN64,支持4Lane MIPI转2Port LVDS!最高支持到4K@60Hz,但2Port LVDS接口屏最多到2K分辨率 ...
最新推荐LT9211D,QFN64,支持4Lane MIPI转2Port LVDS!最高支持到4K@60Hz,但2Port LVDS接口屏最多到2K分辨率,LT9211D为LT9211简化版,性价比高,大批量出货!
朱先生 18126125171 13714033198(+微信)
jrdq2009 2022年11月21日
好书啊,我找了好久
好书啊,我找了好久
11111
