气体流量传感器在医疗领域中的应用
2022年09月14日 14:30 发布者:知夏微凉
目前,在医疗行业中,各类传感器有着独特而广泛的应用。很多传感器厂家针对医疗行业发展现状,开发出应用于医疗行业的专业传感器,流量传感器在医疗领域的应用由来已久,从医院病床供氧、楼层管道供氧到制氧机、呼吸机、麻醉剂等医疗设备中都离不开流量传感器的支持。下面工采网小编和大家一起了解一下气体流量传感器在呼吸机中的应用。
流量传感器作为呼吸机气路系统的重要部件,负责将吸入和呼出的气体流量转换成电信号,送给信号处理电路完成对吸入和呼出潮气量、分钟通气量、流速的检测和显示。可以由此计算出吸入和呼出潮气量、每分钟通气量,监控系统和医护人员可以由此判断是否有异常。因此它的性能好坏会直接影响到呼吸机参数的准确性和可靠性。 英国SST 气体流量传感器 - AFE-01由四个铂金薄膜电阻构成,阻抗低,加热区面积小。加热器左右两边各一个高阻抗电阻,用来检测流速和流向,还有一个电阻用来检测气体的温度,靠近加热元件的两个电阻连接成一个电桥,产生检测流速和流向功能的一个输出信号。
没有流量的情况下,这两个电阻达到同样的加热状态。当有流量存在时,其中一个电阻的温度比另一个低很多,具体哪个电阻温度变低由流向决定,温度差可以测量得到,由流速和流向决定。流量传感器的加热时间和响应时间非常短,因为它的热质量小。这种方式可以检测到非常微小的流速变化。 为了得到更高的流动速度, 温度传感器可以与恒温风速仪相连接。 英国SST 气体流量传感器AFE-01技术参数:测量原理:热量原理检测量程:0 ... 50 m/s (以CTA模式的电路为例)灵敏度:0.001 m/s精 度:< 2%测量值(取决于电路和标定)响应时间:T 63% < 0.5 S温度范围:-20…… +150 °C电气连接:绝缘漆包铜线 (一般长度25 mm)加热元件:RH (25°C) = 34□± 10%检测元件:Rs_i (25°C) = 425□ ± 10%参考元件:RR (25°C) = 710□ ± 10%供电电压:一般为 2 …… 5 V(取决于气体流速)基片材料:低热导陶瓷总之,更高的参数需要客户定制 英国SST 气体流量传感器AFE-01 优势:流向检测检测小质量物体的流动简单的信号处理电路和标定完全固定的机械元件优异的重复性 优异的长期稳定性适用于多种行业或安装到不同外壳zui优的性价比
