FS380R12A6T4B采用IGBT 4代技术(FS380R12A6T4BBPSA1)六单元模块
2022年08月19日 10:23 发布者:Mindy—mjd
FS380R12A6T4x HybridPACK™驱动器1200V模块是一款非常紧凑的六单元模块,采用IGBT 4代技术,优化用于混合动力和电动汽车。FS380R12A6T4x芯片组具有高短路耐受性,是一款匹配高效的软开关Emcon4二极管。该芯片组优化用于8kHz范围内的开关频率。FS380R12A6T4x HybridPACK™驱动器设有机械导向元件,支持轻松组装工艺。此外,信号端子的压配引脚可避免额外的耗时选择性焊接工艺,从而提高系统可靠性,在系统层面上节省成本。
FS380R12A6T4x设有一个PinFin基板,可优化直流冷却,从而实现最高电流密度。改进的氮化硅陶瓷改进了散热性能,从而提高了性能。
应用
汽车应用
混合动力电动汽车 (H)EV
电机驱动器
商用农业车辆
参数:FS380R12A6T4B(FS380R12A6T4BBPSA1)描述:IGBT MODULE 1200V 380A
明佳达电子和星际金华(供求)FS380R12A6T4B、FS380R12A6T4BBPSA1 1200V 380A IGBT 模块
IGBT 类型:沟槽型场截止
配置:三相反相器
电压 - 集射极击穿(最大值):1200 V
电流 - 集电极 (Ic)(最大值):380 A
功率 - 最大值:870 W
不同 Vge、Ic 时 Vce(on)(最大值):1.95V @ 15V,250A
电流 - 集电极截止(最大值):1 mA
输入:标准
NTC 热敏电阻:是
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
安装类型:底座安装
封装/外壳:模块
供应商器件封装:AG-HYBRIDD-1
基本产品编号:FS380R12
特征
可靠的1200V IGBT4和二极管芯片组
采用氮化硅陶瓷,因此具有更高热阻
单位数杂散电感以及平顺、高效的开关特性
压配信号引脚
高短路耐受性,可在极端条件下保证逆变器可靠运行
机械导向元件,用于高效、低成本逆变器组件
PinFin基板,用于直流冷却
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
