集成无线收发器&8位RISC(精简指令集)MCU SOC芯片Ci2451
2022年08月08日 15:43 发布者:郭13824368625
Ci2451是一款集成无线收发器和8位RISC(精简指令集)MCU的SOC芯片。主要应用在无线鼠标、无线键盘、无线遥控、体感设备、无线数据传输模块、无线遥控玩具等领域。01 主要特性无线收发器特性:
[*]工作在2.4GHz ISM频段。
[*]调制方式:GFSK/FSK。
[*]数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps。
[*]兼容BLE4.2 PHY&MAC。
[*]接收灵敏度:-80dBm@2MHz。
[*]最高发射功率:11dBm。
[*]最高10MHz三线SPI接口。
MCU 特性:
[*]1Kx14 bits EPROM。
[*]48 bytes SRAM。
[*]集成6个GPIO。
[*]1路8位脉冲宽度调节输出(PWM)。
[*]1个蜂鸣器输出(BZ1)。
[*]内建上电复位电路(POR)。
[*]内建低压复位电路(LVR)。
[*]内建看门狗计数器(WDT)。
[*]双时钟机制,系统可以在高速时钟和低速时钟间切换。
[*]38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波的极性可配置。
[*]四种工作模式——正常模式(Normal mode)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)、睡眠模式(Halt mode)。
[*]6种硬件中断——Timer0上溢出中断、Timer1下溢出中断、WDT中断、PB输入状态改变中断、外部输入中断、低电压侦测中断。
其他特性:
[*]宽电源电压范围2.1V-3.6V。
[*]SOP-8封装,极少外围器件,降低系统应用成本。
[*]超低睡眠功耗4uA(WDT开启,MCU处于睡眠模式,无线收发器处于关断模式)。
02 相关图示
https://pic3.zhimg.com/80/v2-2b0b480c596c5dd0dbdffd8b9b830a52_720w.jpg
