带有防堵转功能四通道 DMOS 全桥驱动MS35631参数与替代TB62261FTAG
2022年08月01日 19:51 发布者:鑫邦旺科技
MS35631描述MS35631 是一款四通道 DMOS 全桥驱动器,可以驱动两个步进电机或者四个直流电机。每个全桥的驱动电流在 24V 电源下可以工作到1.2A。MS35631 集成了固定关断时间的 PWM 电流校正器,以及一个2bit 的非线性 DAC(数模转换器),可以工作在全步进,半步进,四分之一步进,正转,反转以及待机模式。PWM 电流校正器使用混合衰减模式,可以减小音频电机噪声,提高步进精度以及降低功耗。芯片还内置内部同步整流控制电路以降低 PWM 工作时的功耗。芯片集成的保护电路有热关断迟滞,低压关断保护(UVLO)以及翻转电流保护,因此可以不需要特定的电源启动次序。主要特点四通道全桥双步进电机驱动大电流输出3.3V 和 5V 逻辑同步整流内置 UVLO过热保护翻转保护防堵转应用安防监控舞台灯玩具机器人技术医疗设备封装图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/67c5a29297f34fd99e06d8eb254a1bb8~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=1YFo%2BjtQkRQTgxyJLiXg1q6KPTA%3D管脚图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/022aaf91b9ed4b2a83333fee30789603~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=yIFaTkgpEprw6HxYYf8Z0gdOzco%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/3644004809274961b72a40fd56553ceb~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=l6V4HQ6aRDAyksZDORqj%2BJuYrvk%3D
管脚说明图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/e070fcde9fa34385bd894fc5a42ccaa9~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=7bRPY8Stl1Z667%2BLoR%2B1KsakdrI%3D
内部框图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/cddef2c2bb70463c8cfcc28e5e25039f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=ShW9Tlm3UmIjvvNoCJ5DfuVcHjw%3D
电气参数https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/bd1c2325515447dbb67ba0ce27c837e6~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=BOKFvrW9lLiUHZfYa1GG4jbftck%3D
https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/491534d5881a47a5993be8c5cb0bcefc~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=9kvg1KlIu3oPXvsG0X26WqVH3pw%3D
功能描述器件特性MS35631 可以驱动两个步进电机或四个直流电机,也可以驱动一个步进电机加两个直流电机。输出 H 全桥为四个 N 型 DMOS 驱动管,受控于脉动宽度调制电路(PWM)。每个 H 全桥的输出峰值电流由 Rsensex 和 Vrefx 共同决定。输入脚包括 PHASEX,I0x,I1x。内部 PWM 电流控制原理每个 H 全桥带有固定衰减时间的 PWM 电流控制电路,使得负载电流不超过设定值 ITRIP。初始时,H 桥对角的一对源漏 DMOS 驱动管打开,电流流入电机和电路检测 Rsense 电阻。当 Rsense 上的电压等于 VREF 端口电压的三分之一时,电流检测比较器重置 PWM 锁存器,关断源端 DMOS 驱动管。最大电流限制由 Rsense(Rs)电阻大小以及 VREF 端的电压共同决定,最大电流公式如下:ITripMax=VREF /(3*Rs)每个步进电流限制 ITrip 都是最大电流限制 ITripMax 的百分比。步进电流 ITrip 的计算公式:ITrip =(% ITripMax /100)* ITripMax其中% ITripMax 见步进次序表。另外注意,应用中 Rsense 上的最大电压值不要超过±500mV。固定关断时间内部的 PWM 控制电路集成一固定时间脉冲来关断驱动器,关断时间 toff 内置为 9us。无效时间在内部电路控制使得输出发生变化时,此功能可以关断输出电流检测比较器,以防止输出误检测,比如说过冲电流,嵌位二极管的反向恢复电流,输出电容引起的反向传输等等。无效时间设置为 1us。控制逻辑器件与控制器的通信通过标准的 I1,I0,PHASE 工业接口,通过控制,可以实现全,半与四分之一步长模式。每个 H 桥设置了独立的 VREF 脚,所以通过动态地控制 VREF 脚,可以得到更高精度的步长控制。电荷泵(CP1 与 CP2)电荷泵电路产生一个比 VBB 高的电源来驱动 H 桥的源端 DMOS 管。应用中由于充放电的需要,CP1 与 CP2 间需要接一个 0.1uF 的陶瓷电容。VCP 与 VBBx 之间也需要接一个 0.1uF 的陶瓷电容来存储电荷。保护功能集成完备的保护功能,包括过温保护,欠压保护,过流保护。MS35631 集成了过流保护功能,能够检测输出对电源,对地,以及输出间短路。当检测到短路时间超过 0.8us 时,芯片将输出关闭,关闭 10ms 后,芯片会尝试自动重新开启。同步整流当内部固定衰减时间电路触发,PWM 关断起作用时,负载电流会产生回流。MS35631 同步整流电路在电流衰落的过程中,会打开相应的 DMOS 管,用 Rdson 电阻来短接寄生体二极管,可以有效降低功耗。当检测到零电流时,同步整流被关断以防止负载电流反向。混合衰减模式H 桥工作在混合衰减模式;如下图所示,当电流达到限流值时,进入快速衰减模式,持续时间为整个衰减模式的 30.1%(tFD);然后系统进入慢速衰减模式。在快衰减与慢衰减转换期间,驱动器会被关断 600ns(死区时间),此设置可以有效防止桥穿通现象。如下图 1 图 2 所示,在死区时间,同步整流不再起作用,芯片只工作在快速和慢速衰减模式下。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/adf7651485d0489c8cf6c09adead142f~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=%2Bgytew5ME9eKHiokfvspamJH%2F0o%3D
步进相序设置https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/f262c94b2cca4e4e80efc32c2dce509c~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=ljy4%2FAsvx58XTyKTwGRu6r4cTPk%3D
典型应用图https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/066108259c3b4a5dbb1f145ed4441ad3~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=4WjcZFiQwZ4yDx7JTSpcRBni1Es%3D
直流电机控制芯片集成四路 H 桥驱动,毎路都设置了独立的 PWM 电流控制电路,所以也可以驱动四个直流电机。应用中可以通过 VREF 脚设置最大电流,使用 PWM 信号控制 I0x,I1x,phasex 脚来控制电机的正转,反转,待机。版图制作印刷电路板需要使用厚地板。为了获得更好的性能与散热,MS35631 最好能直接焊接在板上。在 MS35631 的背面是金属散热片,直接焊在 PCB 外露板上可以将热量发散到其他层。版图地线为了减小地电位漂移问题,须在 PCB 板中靠近芯片的位置设置一个单点低阻的特殊地线。一般地,MS35631 的散热片与 PCB 板的接触地线位置是理想的特殊地线位置。低阻的特殊地线可以有效防止地电平漂移和保证电源电压的稳定性。下图是一个示意图,说明如何在芯片的底部设置特殊的地线,既当做低阻地接触,同时接到散热片。https://p3-sign.toutiaoimg.com/tos-cn-i-qvj2lq49k0/0b2c8fe160214306a0ad1cbb8f41b701~noop.image?_iz=58558&from=article.pc_detail&x-expires=1659958108&x-signature=ddf8qFMwtLBu5piqDGQ6BL6MW1g%3D
SENSE 脚设置Sense 脚电阻 RSx 必须通过一个低阻的通路到地线,因为 RSx 会流过大电流,并且产生精确的反馈电压到 sense 比较器。长的地线会产生额外电阻,形成不确定的电压降,降低 sense 比较器精度。当选择 sense 电阻时,注意保证工作中 sense 脚的电压不要超过正负 500mV。
