光电液位传感器在管道内原油液体液位检测
2022年08月01日 11:24 发布者:知夏微凉
随着油田开发的深入,国内各大油田相继进入开采后期,产出液含水率高,油田开发面临诸多问题:新增可采储量逐年减少,储采失衡日趋严重;水油比呈指数上升,控水难度越来越大;原油开采能耗上升,采油成本不断上升;集输管道投用时间较长,在石油运输过程中需要对管线内部液位进行测量,目前,对于石油管线内部石油液位的测量仪器结构复杂,造价高,操作不便,液位结果不够直观。无法对液位进行实施准确的监控。
为解决现有技术中存在的上问题,油管路液位监测仪内部设置有光源感应传感器,结构设计简单合理,通过检测杆内部光源改变,判断管路内部液位高度,装置可靠性高,能够对管路内部液位进行实时监测。在此基础上也可安装工采网提供的英国SST 工业级光电液位传感器/光电液位开关 - LLC210D324-003。
英国SST 工业级光电液位传感器/光电液位开关 - LLC210D324-003是单点检测,TTL兼容数字电平信号输出。 这款传感器适用于大功率输出场合,可以直接驱动白炽灯指示灯, 声音报警器,继电器或其它情形。 一个红外LED光源和光电管探测器精确地安装在传感端的基座上, 能确保在空气中达到很好的光耦合。当感应端浸入液体,红外光会 从锥形表面透射出去,而光电管接受到的光强会变小,导致输出电平发生变化。多样化的输出电路可满足不同的应用场合。 工业级光电液位传感器/光电液位开关LLC210D324-003电性特性:
