升压恒压 SL8400同步升压DC-DC转换器 应用 数码相机及 MP3 集成芯片
2022年07月21日 09:25 发布者:森利威尔电子.
功能描述SL8400是一款高效率的PWM同步升压DC-DC转换器, 提供高效的电源系统解决方案。该器件的工作电压在0.9V到5.0V 之间,使用1.4MHz 固定的工作频率。这些特性大大减小了它外部连接的电感电容的体积和容量,降低了整个电源系统的成本并减小了电路板的空间。 SL8400 提供2.5V 到 5.0V 的输出电压,采用内部同步开关,无需肖特基二极管就能提供高效的转换效率。 SL8400在输入电压3.0V, 输出电压3.3V 时, 用单个AA 电池供电能够提供260mA以上的电流, 用两个AA电池供电能够提供600mA以上的电流。 SL8400 整流器采用工业标准的SOT-23-6 封装(或采用更大体积的封装).特性
最高至 96% 的转换效率
低电压启动: 0.9V
关断电流 : < 1μA
输入电压: 0.9V~ 5.0V
输出电压: 2.5V~ 5.0V (使用肖特基二极管可高至 5.2V )
低开关导通电阻 RDS(ON), 内部开关
电 阻 : 0.35Ω
1.4MHz 固定开关频率
高开关导通电流 : 1A
短路保护
小体积封装 : SOT-23-6 (无铅封装 )
应用数码相机及 MP3 掌上电脑 / PDA 蜂窝电话 无绳电话和 DSL调制调解器 PC 卡功能描述 便携式媒体播放器原理图
257208
