气体质量流量传感器在气腹机流量控制方法
2022年07月12日 11:21 发布者:知夏微凉
气腹机是腹腔镜外科手术建立和维持气腹的专用设备。其作用是建立人工气腹,就是通过气腹机的机械加压充气,使腹壁与脏器分开,为手术提供足够的操作空间,且可以避免穿刺套管刺人腹腔时损伤脏器,是未来手术方法发展的一个必然趋势,新的器械产品,新的手术方法,再加上医生越来越娴熟的操作,使得过去许多开放性手术都被腔内手术代替,大大增加了手术的选择机会,对于患者而言,选择微创手术也可以让身体快速康复。 在手术期间,需要根据不同的手术部位、腔体大小、病人体质、成人儿童等情况对二氧化碳的充入量或腹腔压力进行精确和精细化控制。医疗气腹机流量调整有SV1、SV2、SV3三个电磁阀,由于电磁阀的阀径不同,改变其开关状态可以实现对流量的控制。通过中央处理器对各电磁阀的控制,可以完成气腹机的流量调节。因而腹内压控制中的腹内压关系到建立气腹的质量,还将会影响气腹机的使用安全。目前气腹机的气压和流量调节精度较差,二氧化碳的排放量也较高。通过本文工采网小编和大家一起看看气腹机流量控制方法。 目前气腹机的压力和流量调节控制原理基本都基于动态平衡的流量调节法由于气腹机的充气压力是略大于一个标准大气压的正压,因此在气腹机控压过程中,只需进气保持固定的微小流量而单独调节出气流量就可将压力精确控制到设定值。 腹内压控制的控制过程是,假定设定值为14mmHg,如果检测到腔体的压力值较小(0~5mmHg),系统同时开启3个电磁阀,以大流量(30L/min)快速补气;若检测腔体压力值偏低(6~10mmHg),以中流量(20L/min)补气;当检测到腔体压力值接近设定值(11~13mmHg),小流量(10L/min)供气,以稳定当前压力值。如果腹内压升高至15mmHg,则立即关闭全部电磁阀,停止供气,只有到腹内压降低至12.5mmHg时系统才恢复供气。在第3级降压阀到电磁阀SV1之间安装有一个流量传感器,流量传感器采用分流采样方式,目的是检测气腹机的输出流量。流量传感器的意义在于判断当前检测流量是否与系统设置的流量一致,如果有明显误差,说明电磁阀工作失灵,则立即报警,并根据过流的超时情况实施强制停机。 工采网提供的美国Siargo 气体质量流量传感器 - FS1015CL系列微机电气体质量流量传感器是为各类医学用气体的测量和过程控制而设计的。产品采用微机电系统(MEMS)流量传感芯片来制作,适用于各类清洁气体。成本低、易安装、不需要温度压力补偿,可替代容积式或压差式的传统流量计。 美国Siargo微机电气体质量流量传感器 FS1015CL系列产品特点: 专为呼吸机和麻醉机的流量计量需求而设计 高灵敏度,应用热式质量流量计原理可测量低至8mm/sec的流体流量 无旁通结构,低压损 传感器的零点稳定度高 经消毒液杀菌处理后可重复使用 自动转换量程的开关设计提高了测量精度 主机设备上的用户界面可轻松实现线性输出
