国产NS32F103VBT6在DTU模块的应用
2022年07月11日 19:37 发布者:WX18312533639
DTU数传模块采用低功耗设计,通过GPRS或短消息方式远程传输数据,特别适用于太阳能供电的监测场合,可大大减少太阳能供电成本并降低施工难度,广泛应用于气象、水文水利、地质等行业。4G DTU模块有什么用?1、支持自动心跳,始终保持在线状态4G通信网络的一个优点是支持持久的在线4G终端设备,所以典型的4GDTU被修改为支持持久的在线功能。为此,必须使用心跳数据包(如果长时间没有数据通信,移动网关将断开DTU与中心的连接,包括在DTU通电后自动拨号)来维持持持久联机。断开连接前的DTU和数据中心将发送一个小数据包以防止断开连接,并支持断开连接后的自动重新连接、自动重拨等功能。2、内部集成的TCP/IP协议栈4GDTU封装了PPP拨号协议和TCP/IP协议栈,并具有嵌入式操作系统。从项目来看,可以视为嵌入式PC和无线4g调制解调器的组合,具有GPRS拨号网络和TCP/IP数据通信功能。3、参数配置支持,永久存储作为通信设备之一,4GDTU具有广泛的应用范围。数据中心的IP地址、端口号、串行端口波特率等因应用程序而异。因此,所有4GDTU都支持参数配置,并且必须将配置的参数存储在内部永久存储设备(通常为FLASH或EEPROM)中。接通电源后,根据设定的参数自动动作。4、提供串行数据的双向转换功能4GDTU提供串行通信接口,包括通用的串行通信方法(RS232、RS485、RS422等),大多数4GDTU将串行端口数据修订为“透明转换”方法。也就是说,4GDTU可以将串行端口上的原始数据转换为TCP/IP数据包进行传输,而不会改变原始数据通信内容。因此,可以使用串行通信将4GDTU连接到各种用户设备,而无需更改用户设备基本都是搭配单片机进行使用,之前很多客户采用的 进口STM32F103VBT6,由于进口物料太贵,很多客户改用国产芯片进行替代,经过客户实测NS32F103VBT6在兼容性还有抗干扰方面做的非常优秀,性能媲美STM32F103VBT6,成本优势明显。
