Melexis 推出新款 3D 磁性位置传感器芯片,重新定义市场格局
2022年06月17日 17:35 发布者:eechina
最新的旋转和线性定位器件专注于高级功能,提供经济实惠的解决方案Melexi推出 MLX9042x 系列,为其 3D 磁性位置传感解决方案再添新成员。该系列传感器芯片专为注重成本的汽车客户而设计,能够在恶劣嘈杂的环境和更广的温度范围下准确、安全地测量绝对位置。
该解决方案主要面向汽车客户的应用,包括动力系统执行器、变速箱传感器、踏板位置传感器和底盘传感器等。工业客户也将受益于它们带来的功能改进。
MLX9042x 器件基于 Melexis 首创的 Triaxis 霍尔传感器技术,搭载了模拟信号调节、数据转换、信号处理以及输出级驱动器等功能。
该系列器件包括:
MLX90421:提供模拟或 PWM 输出,支持旋转和线性位置感测。
MLX90422:提供 SENT 输出,支持旋转和线性位置感测。
MLX90423:提供模拟、PWM 或 SENT 输出,支持杂散场抗扰。
MLX90425:提供模拟或 PWM 输出,支持旋转 360° 杂散场抗扰。
MLX90426:提供 SENT 输出,支持旋转 360° 杂散场抗扰。
未来该系列中将增加更多型号。
MLX9042x 系列的性能与 MLX9037x 系列产品类似,可确保 EMC 测试一次成功。用户只需一个测试周期即可完成测试,从而加快设计进程并降低成本。更高的绝对最大额定值(AMR)可提供包括反极性在内的多种保护,能够减少因电气过应力导致的质量事故并满足各种 OEM 要求。
这些器件符合 ISO26262 ASIL B 标准,可满足功能安全型执行器和传感器的设计要求,可确保车辆安全运行。除单芯片版本外,MLX9042x 还提供双芯片版本,适用于需要更高安全性和可靠性的应用。
MLX9042x 系列的另一关键优势是支持 160℃ 的工作温度。这种耐高温能力可实现高温环境下的位置感测,例如小型发动机舱或因起停而导致热渗透增加的环境。
Melexis 推出的 MLX9042x 器件均已通过 AEC-Q100 认证。用户可选择 SMD 封装,也可选择 SMP-3 和 SMP-4 无 PCB 封装(其中传感器芯片和 EMC 电容器集成在同一铸模中)。
样品供应:
MLX90421/22:以 SOIC-8/TSSOP-16/DMP-4/SMP-3/SMP-4 封装提供。
MLX90425/26:以 SOIC-8/SMP-3 封装提供 - 未来将提供更多封装形式。
MLX90423:将于 2022 年 11 月开放订购。
MLX90423、MLX90425 和 MLX90426 传感器芯片可抑制旋转和线性位置感测应用中的杂散磁场(最高 5mT 或 4000A/m)。
“这一系列是 MLX9036x 系列的优化版本,成本优化但保留了所有核心功能。此外,我们还改进了功能安全性、电磁兼容性、工作温度范围和抗杂散场能力,”Melexis 位置传感器芯片全球营销经理 Dieter Verstreken 表示。“我们能以实惠的价格为客户提供所需的功能,这让我们在竞争中占据明显优势。”
有关 Melexis MLX9042x 系列的更多详细信息,请访问:www.melexis.com/MLX9042x
