SL6116可以完全兼容PT4115 ESOP8 不需要改板
2022年05月30日 09:14 发布者:森利威尔电子.
SL6116 60V高调光比LED驱动器概述:SL6116是内置功率MOS,同时可支持外扩驱动NMOS 的一款连续电感电流导通模式的降压型LED 恒流驱动器,用于驱动一个或多个LED 灯串。SL6116工作电压从5.5V 到60V,提供可调的输出电流,内置MOS 最大1.5A 输出,外扩NMOS驱动可支持更高的功率范围。SL6116内置功率开关,采用高端电流检测电路,以及兼容PWM 和模拟调光的调光脚DIM。当DIM 脚电压低于0.3V时输出关断,进入待机状态。SL6116内置过温保护电路,当芯片达到过温保护点进入过温保护模式,输出电流逐渐下降以提高系统可靠性。SL6116采用专利的电路架构使得在低压差工作时输出电流无过冲,提高LED工作寿命。SL6116采用专利的恒流电路具有优异的负载调整率和线性调整率。SL6116采用ESOP8 封装。特点:提供外部NMOS 驱动外扩脚高效率:96%优异的负载调整率和线性调整率高端电流检测最大辉度控制频率:20KHz滞环控制,无需环路补偿最高工作频率:1MHz电流精度:±3%宽输入电压:5.5V~60V智能过温保护低压差无过冲应用领域:LED 备用灯,信号灯低压LED 射灯代替卤素灯汽车照明 舞台灯 景观灯原理图:
252041
