开关电源NCP451FCT2G负载开关、TPS568230RJER稳压器
2022年05月25日 10:37 发布者:Mindy—mjd
1、NCP451FCT2G 3A 超小型低导通电流和可控负载开关特点
• 0.75 V – 5.5 V 工作范围
• 12 m N MOSFET,3.6 V 至 5.5 V
• 13 m N MOSFET,1 V 至 3.3 V
• 直流电流高达 3 A
• 输出自动放电
• 高电平有效 EN 引脚
• WLCSP6 0.9 x 1.4 毫米
• 这些器件无铅、无卤素/无 BFR,并且符合 RoHS 标准
NCP451 是一个非常低的 Ron MOSFET,由外部控制逻辑引脚,允许优化电池寿命和便携式设备自治。
实际上,由于使用 NMOS 优化了电流消耗结构,漏电流通过隔离连接的IC上消除不使用时的电池。还嵌入了输出放电路径以消除残留输出轨上的电压。在 0.75 V 至 5.5 V 的宽输入电压范围内,在小 0.9 x 1.4 毫米 WLCSP6,间距 0.5 毫米。
典型应用
手机
平板电脑
数码相机
全球定位系统
便携式设备
明佳达电子/星际金华 供应且回收 开关电源NCP451FCT2G负载开关、TPS568230RJER稳压器。
2、TPS568230RJER 4.5V 至 18V 输入、8A 同步降压稳压器
TPS568230 是一款具有成本效益的高电压输入,高效同步降压转换器带有集成 MOSFET。
具有 ULQ(超低静态电流)功能,以启用低偏置电流。
特征
输入电压范围:4.5 V 至 18 V
用于快速瞬态响应的 D-CAP3™ 架构控制
输出电压范围:0.6 V 至 7 V
0.6V±1% 参考电压 (25°C)
支持 8A 连续输出电流
集成 19.5-mΩ 和 9.5-mΩ RDS(on) 内部功率 MOSFET
ULQ™(超低静态电流)功能可延长电池寿命
可选择的操作模式:
– 强制连续导通模式 (FCCM)
– Out-of-Audio™ (OOA) 模式
– 高级生态模式™
可选的 600kHz、800kHz 和 1MHz 开关频率
支持高达 90% 的负载操作
SS 引脚可调软启动时间
电源良好输出
内置输出放电功能
逐周期过流保护
非锁存故障保护
小型 3.0-mm × 3.0-mm HotRod™ QFN 封装
应用
数字电视、机顶盒、游戏机
服务器、存储和网络负载点
工业 PC 和工厂自动化应用
具有典型 5V、12V、15V 输入的分布式电源系统
注:本文部分内容与图片来源于网络,版权归原作者所有。如有侵权,请联系删除!
