翱捷的首颗SOC的国产LoRa芯片ASR6601有什么优势?
2022年05月13日 16:58 发布者:13802914278
ASR对于长期以来SEMTECH的LORA领域打击非常大,而这个打击也同时意味着对用户有利,为什么这么说呢,因为ASR6601在LORA芯片国产化上发挥了极其重大的作用,在全球缺芯的情况下,ASR在LORA应用端保供、低成本方案下了非常大的功夫。 ASR6601是完整意义的LPWAN SOC无线通信芯片,该芯片集成了LORA射频收发器、调制解调器和32位RISC MCU。MUC采用cortex M4,频率48mhz。LORA射频收发器从150 MHz到960 MHz连续频率覆盖。调制解调器支持LPWAN用例的LoRa调制和传统的(G)FSK调制。调制解调器还支持在发送和接收时进行BPSK调制(G) 发送和接收中的MSK调制。采用ASR6601设计的LPWAN无线通信芯片;为LPWAN应用提供了超长距离、超低功耗的通信芯片; ASR6601具有高灵敏度低至-148dBm,最大发射功率可达+22dBm。这使得该芯片适用于长距离LPWAN,具有较高的效率。整个芯片封装尺寸非常小,QFN 6 mm x 6 mm/QFN 8 mm x 8 mm支持KEIL开发环境; 芯片特性:封装尺寸:QFN48,6mm*6mm or QFN68,8mm*8mm频率范围:150MHz~960MHz(兼容SX1262系列频率);最大发射功率:+22dBm;灵敏度:-148dBm;可编程比特率高达62.5Kbps @LoRa调制模式;可编程比特率高达300Kbps @(G)FSK调制模式;前导码检测;内嵌存储器(高达256KB FLASH和64K SRAM);高达42可配置GPIO:3*IIC,1*IIS,4*UART,1*LPUART;1*SWD,3*SPI,1*QSPI 和2*WDG;此外,芯片根据封装及FLASH/SRAM的差异,提供了两个型号ASR6601SE/ASR6601CB,对于不同的应用更有针对性!刘工 13802914278
