无线充方案:P6808 国内首款SOC无线充方案
2022年05月06日 18:27 发布者:KFX0804
兼容 WPC v1.2.4 协议的 7.5W/10W 无线充电发射控制器IP6808 正式进入无线充电行业。近日我们获悉,这款芯片通过了Qi v1.2.4认证,WPC无线充电联盟官网注册时间为7月10日,登记ID为3691。它支持10W快充,是一颗兼容WPC v1.2协议的7.5W/10W无线充电发射控制器。英集芯IP6808是一款无线充电发射端SoC控制芯片,兼容WPC Qi v1.2.4最新标准,集成了符合最新WPC Qi V1.2.4规范的无线功率发射器设计所需的所有功能,支持5W、苹果7.5W、三星10W。IP6808通过analog ping检测到无线接收器,并建立与接收端之间的通信,则开始功率传输。IP6808解码从接收器发送的通信数据包,然后用PID算法来改变振荡频率从而调整线圈上的输出功率。一旦接收器上的电池充满电时,IP6808终止电力传输。此外,片内还集成全桥驱动电路,包括电压和电流双向ASK解调模块,以及输入过压/电流保护和FOD模块。特性兼容WPC v1.2.4 标准 支持5~10W 多种应用单独5W 应用 快充充电器输入5~10W 应用5V 充电器输入5~10W 升压应用9V~15V 充电器输入5~10W 降压应用输入耐压高达25V集成NMOS 全桥驱动集成内部电压/电流解调 支持 FOD 异物检测功能高灵敏静态异物检测 支持动态FOD 检测 FOD 参数可调低静态功耗和高效率 静态电流4mA实测系统充电效率高达79%兼容NPO 电容和CBB 电容支持成品固件在线升级针对供电能力不足的USB 电源有动态功率调整功能(DPM)支持低至5V 500mA 的充电器 输入过压,过流保护功能 支持PD3.0 输入请求 支持NTC 用于系统各状态指示的2 路 LED 封装 5 mm × 5 mm 0.5pitch QFN32应用产品背夹、无线充电底座 车载无线充电设备
本公司专业配套电子元器件20余年,原厂代理中微爱芯、静芯微电子、新功率、奇力新电子、义隆电子等,欢迎来电咨询。
