介绍MCU单片机外扩的国产串口SRAM
2022年04月25日 17:31 发布者:英尚微电子
静态数据随机存储器存储器(SRAM)是指这类存储器要是维持接电源,里边存储的数据信息就可以恒常维持。SRAM不用更新电源电路即能储存它內部储存的数据信息。SRAM具备较高的特性。SRAM显而易见速度更快,不用刷新实际操作。在一些应用中如果遇到数据需要扩容的情况下,需要外扩SRAM器件,一个并行接口的SRAM或SDRAM需要30~40个封装管脚,MCU可用于外扩SRAM的管脚数量有限,如果考虑SPI SRAM(串行SRAM)是一种不错的解决方案。
从降低成本的方向考虑,英尚微介绍一种伪静态的串口SPI SRAM,只需要SPI接口或者QPI接口,就可以简简单单实现单线、4线和8线的方式操作SRAM。这种产品的速度快20MHz~200MHz,功耗也低,更重要的是在价格上有也较传6晶体的SRAM优势很多,已经得到越来越多的MCU相关厂家的支持。
国产SRAM芯片EMI公司的EMI7064用途一般是数据采集或信号处理过程的缓冲,MCU远程升级的数据备份和缓存等等。这款的特点就是引脚少,SOP8封装。这样需要对外的连线就很少,绝大部分单片机ARM都可以方便外扩RAM。
其应用用途可以连续、高速采样长时段的信号数据(如红外线或逻辑分析电平),存储器满了,再发送给其他芯片或PC,这样采样到的数据就是连续的。速度慢的话可以考虑采用四线qual SPI 模式,即数据位的传输采用一次传四位的模式,此时的主频可高达133MHz。
对于数据传速速率较高的应用场合,英尚微电子代理商可以依据客户不同方案,给客户推荐推供应不同性价比的16Mb,32Mb,64Mb SPI/QPI SRAM。
