VK1668 SOP24/SSOP24 70点阵 三线串行接口 LED数显驱动IC
2022年04月01日 15:59 发布者:芒果DB
产品型号:VK1668产品品牌:VINKA/永嘉微电/永嘉微封装形式:SOP24/SSOP24产品年份:新年份概述 VK1668 是一种带键盘扫描接口的LED(发光二极管显示器)驱动控制专用电路,内部集成有MCU 数字接口、数据锁存器、LED 高压驱动、键盘扫描等电路。本产品性能优良,质量可靠。主要应用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等产品的显示屏驱动。采用SOP24/SSOP24的封装形式。 功能特点: •采用功率CMOS 工艺•显示模式(10段×7位) •键扫描(10×2bit) •辉度调节电路(占空比8级可调)•串行接口(CLK,STB,DI/O) •振荡方式:内置RC振荡(450KHz+5%)•内置上电复位电路 •封装形式:SOP24/SSOP24•此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系1-8点高灵敏度液体水位检测IC——VK36W系列
VK36W1D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:1
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOT23-6
备注:1. 开漏输出低电平有效 2、适合需要抗干扰性好的产品应用
VK36W2D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:2
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP8
备注:1. 1对1直接输出 2、输出模式/输出电平可通过IO选择
VK36W4D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:4
可用于不同壁厚和不同水质水位检测,抗电源/手机干扰封装:SOP16/DFN16
VK36W6D ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 1对1直接输出 水位检测通道:6
VK36W8I ---工作电压/电流:2.2V-5.5V/10UA-3V3 I2C输出 水位检测通道:8
