东芝推出超低电容TVS二极管,可保护物联网设备高频天线免受ESD侵扰
2022年02月24日 19:02 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出一款用于高频天线的超低电容TVS二极管---“DF2B6M4BSL”。该二极管能够保护半导体和其他电子元件免受静电与噪声的影响,同时抑制信号劣化。该产品于今日开始支持批量出货。
Wi-Fi等无线电通信中使用的高频天线需要通过抑制高谐波失真,来保护其内部的电子元件。DF2B6M4BSL的总电容仅为0.15pF(最大值),是东芝当前所能提供的最小电容,较东芝的现有产品DF2B6M4ASL降低了大约25%。新款TVS二极管凭借超低电容抑制高谐波失真,同时降低了对元件产生影响的静电与噪声。
高频天线有时会使用ESD抑制器,其可用DF2B6M4BSL来取代。TVS二极管比ESD抑制器具有更高的保护性能,并且可以降低静电电压。
除了有助于增强高频天线的可靠性以外,DF2B6M4BSL也适用于信号线路的ESD防护。
应用:
- IOT和移动设备等电子设备高频天线与高速信号线路的ESD防护
特性:
- 总电容低:Ct=0.12pF(典型值)/0.15pF(最大值)@VR=0V,f=1MHz
- 低谐波失真特性
f=2.4GHz,20dBm输入条件
二次谐波:-65.5dBm(参考值)
三次谐波:-54.4dBm(参考值)
f=5.0GHz,20dBm输入条件
二次谐波:-64.7dBm(参考值)
三次谐波:-55.5dBm(参考值)
- 低Vpeak电压:VCL-max-peak=215V(参考值)@IEC61000-4-2(接触),+8kV输入
主要规格:
器件型号 DF2B6M4BSL
封装 SL2
绝对最大 静电放电电压 @IEC61000-4-2 ±8
额定值 (IEC61000-4-2)(接触)
VESD(kV)
工作峰值反向电压VRWM最大值(V) 5.5
保持电压VH(V) @It1=1mA 最小值 5.6
最大值 8
总电容Ct典型值(pF) @VR=0V,f=1MHz 典型值 0.12
最大值 0.15
谐波失真 @f=2.4GHz,20dBm输入 二次 -65.5
参考值(dBm) 三次 -54.4
@f=5.0GHz,20dBm输入 二次 -64.7
三次 -55.5
VCL-max-peak参考值(V) @IEC61000-4-2(接触),+8kV输入 215
库存查询与购买 在线购买
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
DF2B6M4BSL
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics/detail.DF2B6M4BSL.html
如需了解相关东芝TVS二极管(ESD保护二极管)产品线的更多信息,请访问以下网址:
TVS二极管(ESD保护二极管)
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/diodes/tvs-diodes-esd-protection-diodes.html
如需了解相关新产品在线分销商网站的供货情况,请访问以下网址:
DF2B6M4BSL
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/where-to-buy/stockcheck.DF2B6M4BSL.html
