罗斯蒙特3051零位回不去的办法
2022年02月14日 16:01 发布者:mtyb123
本文转自:http://www.yp1151.com/news_show.asp?id=916本文关键字:罗斯蒙特3051 http://www.yp1151.com/
罗斯蒙特3051在使用的时候有时候会出现零位回不去的情况,这时我们应该如何进行操作呢?我们要先检查变送器的传感器器密封圈,很多时候密封圈规格太软或太厚,当传感器拧紧时,密封圈被压缩到3051的传感器引压口里面,就会导致堵塞传感器。这个时候加压时压力介质进不去,但是当压力挺大时则又会突然冲开密封圈,此时变送器受到压力而变化,而当压力再次降低时,密封圈又回位堵住引压口,所以使得残存的压力释放不出。如此就会使得3051的传感器零位下不来。所以我们需要传感器卸下看零位是否正常,如果正常换密封圈再试。
罗斯蒙特3051S系列变送器产品性能较优,其具有循环完整的监测能力,有助于安全系统在恶劣和潮湿的离岸的环境循环的整体完整性。在系统中3051S系列产品具有的诊断性能,可以监控包括检测的接线端子,接地回路问题。另外还能监测到供电不稳定的水、电气回路的完整性等一系列问题,以便做出及时的应对,从某种程度上大大增强了系统的性能。
乐清蒙特
联系人:陈先生
手 机:13968728530
电 话:0577-62773929
传 真:0577-61757903
QQ:83923014
地址:乐清市柳市镇柳翁路65号
