东芝面向汽车信息通信系统与工业设备应用的以太网桥接IC产品线拓展
2022年01月12日 15:28 发布者:eechina
—配备两个10Gbps以太网AVB/TSN端口和三个PCIe Gen3 Switch端口—东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出以太网桥接IC产品线新产品---“TC9563XBG”,旨在支持汽车信息通信系统和工业设备中的10Gbps通信。该产品样品出货现已开始,将于2022年8月开始量产。
车载网络正在向区域架构发展,基于1Gbps及以上速率的以太网,采用实时多千兆传输方式实现各区域之间的通信。东芝首次为这款新推出的桥接IC配置了双端口10Gbps以太网,支持USXGMII、XFI、SGMII和RGMII等接口。两个端口支持以太网AVB和以太网TSN,便于实现实时处理和同步处理。此外,它们也支持“简化版”SR-IOV(虚拟功能)。东芝将这些特性融合到这款新产品中,打造出适用于新一代汽车网络的解决方案。
随着通信设备的运行速度不断提高,新款IC不仅可以用于区域架构,而且可以用于其他多种车载应用,如IVI和车载通信;此外还适用于工业设备。东芝的TC9560和TC9562系列产品都支持1Gbps以太网,这次推出的是后继的新产品。
近年来,越来越多的设备配备了PCIe接口,以便实现诸如Wi-Fi那样的设备间通信,但是主控SoC的PCIe接口却日趋不足。TC9563XBG提供三个PCIe Gen3 Switch端口,用于同主控SoC通信,以及与其他配备PCIe接口的设备连接。这些PCIe Switch端口配置了一个4通道上行端口连接主控SoC,两个1通道下行端口连接带PCIe接口的设备。通过3端口PCIe Switch功能连接这些设备,可帮助缓解PCIe接口短缺的问题。
TC9563XBG计划通过AEC-Q100 3级认证。
应用:
- 车载娱乐
- 车载通信
- 汽车网关
- 工业设备
特性:
- 双10Gbps以太网端口(支持USXGMII、XFI、SGMII和RGMII等接口)
- 三个PCIe Gen3 Switch端口
- 计划通过AEC-Q100 3级认证
主要规格:
器件型号 TC9563XBG
CPU内核 Arm Cortex-M3
主机(外部应用)接口 PCIe I/F:Gen3.0(8GT/s) 3端口switch
上行:1端口×4通道
下行:2端口,每端口×1通道
电源管理支持L0s、L1和L1 PM子状态三种低功耗状态
提供简化版SR-IOV(虚拟功能)
车载接口 以太网AVB、内置支持TSN的MAC(2个端口)
支持的接口有:
端口A:支持USXGMII、XFI和SGMII接口
端口B:支持USXGMII、XFI、SGMII和RGMII接口
通信速度为:
如果选择USXGMII:2.5G/5G/10Gbps
如果选择XFI:10M/100M/1000M/2.5G/5G/10Gbps
如果选择SGMII:10M/100M/1000M/2.5Gbps
如果选择RGMII:10M/100M/1000Mbps
外围设备接口 可从I2C或SPI选择
UART 1通道
中断端口
GPIO
供电电压 可选择1.8V/3.3V(IO)
1.8V(USXGMII/XFI/SGMII/RGMII)
1.8V(PCIe、PLL、OSC)
0.9V(内核)
封装 P-FBGA 220焊球,10mm×10mm,0.65mm球距
注:
区域架构:一种有望用于新一代汽车网络的网络配置。这种架构下车辆被划分为多个域,彼此高速通信以实现协同运行。
多千兆:多千兆位以太网(2.5Gbps至10Gbps)。最近的汽车网络要求带宽大于1Gbps。
USXGMII、XFI、SGMII、RGMII:以太网接口标准。
USXGMII=Universal Serial 10 Gigabit Media Independent Interface;
XFI=10 Gigabit serial Interface;
SGMII=Serial Gigabit Media Independent;
RGMII=Reduced Gigabit Media Independent Interface。
以太网AVB:IEEE802.1音频/视频桥接。采用以太网标准技术处理音频和视频数据的标准。
以太网TSN:IEEE802.1时间敏感性网络。适用于时延小于AVB的数据传输的标准。
SR-IOV:Single Root I/O Virtualization。支持PCI设备虚拟化的标准。
AEC-Q100 3级:汽车行业制定的用于验证IC可靠性的测试标准。
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TC9563XBG
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/intelligent-power-ics/detail.TC9563XBG.html
如需了解东芝车载以太网桥接IC的更多信息,请访问以下网址:
车载以太网桥接IC
https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/automotive-devices/automotive-interface-bridge-ics/automotive-ethernet-bridge-ics.html
