0-10V转0-24V信号放大器,阀门驱动模块
2022年01月08日 15:54 发布者:sanruidianzikej
主要特性:>> 精度、线性度误差等级: 0.1、0.2、0.5级>> 4-20mA/0-5V/0-10V等标准信号输入>> 0~100mA/0~500mA/0~1A/0-2A等电流信号输出>> 0~1V(max 2A)/0~10V/0-24V(max 2A) 等电压信号输出>> 信号输入/信号输出 3000VDC隔离>> 辅助电源:12V、15V或24V直流单电源供电>> 辅助电源与输出信号不隔离>> 螺丝固定安装,插拔式接线端子>> 尺寸:120 x 105 x 29mm>> 工业级温度范围: - 45 ~ + 85 ℃应用: >> 工业现场信号隔离与放大 >> 电流信号放大或电压信号驱动能力加强 >> 电磁阀、比例阀门线性驱动器>> 电磁开关线性控制器>> 电磁驱动线圈或大功率负载>> 地线干扰抑制 产品选型表:DIN1x1D SAR - V(A)□ - P□ – V(A)□
输入信号供电电源输出信号
代码电压代码电流代码Power代码电流代码电压
U10-5VI10-1mAP124VDCI30-20maU10~5V
U20-10VA20-10mAP212VDCI44-20maU20-10V
U30-75mVI30-20maP35VDCI8用户自定义U61-5V
U40-2.5VI44-20mAP415VDC U8用户自定义
U8用户自定义I8用户自定义
注:定货时请告知输出负载电阻的大小。选型举例:例1:输入信号:0-10V 供电电源:24V 输出信号:0-1A 负载电阻: 10欧姆 型号:DIN1x1 SAR U2-P1-I8例2:输入信号:0-10V 供电电源:12V 输出信号:0-10V负载电阻: 50欧姆 型号:DIN1x1SAR U2-P2-U2例3:输入信号:0-3V 供电电源:24V 输出信号:0-24V 负载电阻: 12欧姆 型号:DIN1x1 SAR U8-P1-U8
