射频发射器 SI4010-C2-GSR
2022年01月04日 15:58    发布者:DN1139
  Si4010是第一款系统级的自动天线调谐发射器,具有专利的调谐电路,可自动微调天线以达到最佳效果,以及恒定的输出功耗。PCB环形天线的制造公差和环境改变,将会引起发射频率的变化,从而可能导致天线的效率减低,浪费电力。Si4010的天线调谐电路不断的通过调节一片上可变电容来达到与天线的自感应匹配,形成共振,提高其效率。
   Si4010支持可编程开关键控模式(OOK)的边缘速率控制,以降低谐波散射,符合国家无线相关规定。此方案优于其他的分立器件方案,可达到+10dBm的输出功率,具备优异的频率范围及完善的链路。 Si4010低功耗的特性,大大延长了遥控器电池的寿命。它非常适用于钮扣式电池供电应用,其供电电压为1.8~3.6V,电流损耗非常低(小于10nA的待机电流,小于20mA的峰值电流),触摸唤醒功耗也非常低。许多遥控器每天使用时间很短,在用户按下按键之前都是长时间处于待机模式的。而待机模式下检测按键是通过触摸唤醒GPIO(通用输入/输出)端口,可实现无电流损耗。 Si4010内置一8051兼容的MCU核,4kB的RAM,8kB非易失性存储器,供一次性编程(OTP)用,128bit的EEPROM和12kB的ROM,供存放库函数。这些基于ROM的功能,使开发人员能够轻松的实现复杂的性能,例如通过已被验证的代码来实现遥控的安全加密,降低风险,也减少了开发时间。该片上MCU的数字外设包括一唤醒触摸通用I/O口(GPIOs),一个专利的20bit EEPROM计数器,支持百万次的读写循环能力,一个LED驱动,一个睡眠计时器,一个调试器,一个高速的128bit高级加密标准(AES)加速器,以保护单向链路。
应用说明: SI4010 Calculator Spreadsheet AppNote
标准包装: 50 系列: EZRadio® 频率: 27MHz ~ 960MHz
应用: 车库门开启器,RKE,安全警报
调制或协议: FSK,OOK
数据传输率 - 最大: 100 kBaud
功率 - 输出: 10dBm
电流 - 传输: 19.8mA
数据接口: PCB,表面贴装
天线连接器: PCB,表面贴装
存储容量: 4kB RAM
特点: 8051 MCU 内核,无晶操作
电源电压: 1.8 V ~ 3.6 V
工作温度: -40°C ~ 85°C
封装/外壳: 10-TFSOP,10-MSOP(0.118",3.00mm 宽)
包装: 管件
其它名称: 336-1997-5
市场应用:[ 工业自动化、伺服 ][ 仪器和四表 ][ 医疗、健康和运动设备 ][ 健康设备 ][ 安防及楼宇自动化 ][ 手机相关 ][ 可穿戴设备 ][ 便携数码 ][ 室内照明及智能家居 ]
