迅为龙芯2K1000开发板Linux环境变量
2021年11月30日 10:55    发布者:就是塔塔
1 环境变量环境变量是系统预设值的参数。 Linux 是一个多用户的操作系统, 所以每一个用户也都有自己的环境变量。 举例: 比如我们之前学习的命令不管在哪个路径下输入, 都是可以执行成功的, 因为系统已经把命令的搜索路径提前设置好了。常用变量 PATH 决定了要去哪个路径下去寻找我们的程序或者命令, 在以后的开发过程中, 我们要经常修改这个变量。
2 修改环境变量修改环境变量的方法有几种,这里给大家介绍常用的俩种方法。举例:把 /home/topeet/路径加到PATH变量里面去第一种方法: 直接使用命令设置命令格式: export 变量=新增的变量值:$变量在ubuntu命令行输入命令export PATH=home/topeet/:$PATH即可添加环境变量,但是要注意使用这个方法环境变量只是临时改变,重启一下终端就没有了,只对当前用户生效。如下图所示: 第二种方法:修改.bashrc文件接着输入命令vi ~/.bashrc打开.bashrc文件,在这个文件的最底行添加环境变量export PATH=home/topeet/:$PATH。如下图所示: 添加完成以后,保存退出,接着使用使用命令 source ~/.bashrc 更新环境变量。修改这个文件是永久的, 但是也是仅对当前用户有效。可以再来验证下仅对当前用户有效,我们切换到root用户,使用命令echo $PATH查看是否有我们添加的环境变量。可以发现,环境变量没有了。由此我们也可以得出一个结论,不同用户的环境变量是不一样的。迅为龙芯2K1000开发板:核心板参数:尺寸:65mm*55mmCPU :龙芯2K1000双核工业级处理器主频:800MHz-1GHz内存:板载2GB DDR3 ,可选4GB存储:8MB的存储,用来放BOOT引导程序的工作电压:12V和5V系统支持:流畅运行vusybx、buiroot、Loognix、QT5.12系统。引角扩展:引出脚多达232个,1.0间距的邮票孔方式,满足用户各类扩展需求
底板参数:尺寸:190mm*125mm   POWER:电直流电源输入接口SWITCH:电源开关Ethernet:2 路10M/100M/1000M自适应以太网USB HOST:4路USB2.0OTG:支持Mini HDMI:支持RGB-LCD:支持WIFI/BT:板载WIFI、蓝牙二合一模块Mini PCIE:可外接mini PCIE接口的4G模块,具备PCIE2.0单通道4G模块 :支持  (选配)SIM Card:1个UART:2路串口RS485:1路CAN:2路蜂鸣器:一个有源蜂鸣器RTC:支持LIO/UART:2mm间距20PIN插座引出GPIO :2mm间距20PIN插座引出耳机接口:标准3.5mm耳机接口JTAG:1路JTAG调试接口(2mm间距10PIN插座引出)GPS:一路GPS  (选配)固态硬盘接口:1路  (SATA固态盘选配)按键:3个温度传感器:支持风扇驱动:支持
