TYPEC转换器方案|扩展坞方案|CS瑞奇达代理商|型号详解
2021年11月02日 15:22 发布者:QQ1540182856
Product App Market Player
CS5210AN HDMI to VGA不带音频 HDMI 到VGA的显示协议转换器,帶音屏, 用于主板或者dongle的显示输出,创新点:
1. VGA的输出幅度自动校准算法,可以兼容各种阻抗,输出固定幅度。
2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 内含MCU支持DP++,可将显卡HMDI转为VGA输出,在笔记本轻薄化趋势下有着稳定的市场需求 ALGOLTEK AG6202
AG6201
CM6616s
Realtek RTD2166 + TI
SN75DP126
(2 chips)
CS5213AN HDMI to VGA带音频
CS5216AN DP++ to HDMI(1080P) DP++到HDMI的显示协议转换器,支持Level shifter / Repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP++输出
转接为HDMI输出,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能 Parade PS8402 (Pin to Pin)
TI SNx5DP149
CS5218AN DP++ to HDMI(4K@30Hz)
CS5212AN DP to VGA(内置Flash可更新FW) DisplayPort 到VGA的显示协议转换器,用于主板或dongle的显示输出,创新点:
2. Displayport的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 先进的像素时钟回复算法,可以自动调整PLL的分频比 Realtek RTD2166 (Pin to Pin)
ITE IT6516
CS5202AN DP to VGA(不可更新FW)
CS5211AN eDP TO LVDS 支持Displayport到LVDS的协议转换器,是CPU/GPU到显示屏的关键模块, 用于计算机主板驱动LVDS屏幕,广泛
应用于一体机、广告机、工控电脑等市场,创新点:
1. 通过GPIO来选择预设的16套EDID,方便用户调试
2. 独特的接收机设计,做到了低功耗和高性能
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 可编程的SSC可以降低电磁干扰 Chrontel CH7511 (Pin to Pin)
Parade PS8625
LT7211
CS5260AN USB-C to VGA Type-C输出VGA转换芯片,并支援Type-C DP ALT Mode, 内含 16 bit MCU 及 Flash供不同需求订制 Realtek RTD2169
ALGOLTEK AG9300
CS5262 DP to HDMI+VGA
CS5265AN USB-C to HDMI 4K@60Hz Type-C输出转换芯片,内含HDMI,VGA,PD3.0,最大能支持4k@60Hz分辨率,是目前业内集成度最高的一颗芯
片,单芯片加较少的外围电路就能满足目前Docking市场的大多需求,创新点:
2. DP的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable。
3. 创新的供电处理架构和算法,提供大的充电电流的同时保证了系统电源的稳定。
4. 高精度度的ADC来监控系统的运行状况,提高了系统的鲁棒性 Realtek RTD2172
ITE IT6563
Parade PS176 & PS186
ALGOLTEK AG9311
ALGOLTEK AG9321
CS5266AN USB-C to HDMI 4K@30Hz + PD3.0 (+USB3.0)
CS5267AN USB-C to HDMI 4K@60Hz + PD3.0 (No USB3.0)
CS5268AN USB-C to HDMI 4K@30Hz + VGA + PD3.0 (+ USB3.0)
CS5269AN USB-C to HDMI 4K@60Hz + VGA + PD3.0 (No USB3.0)
CS5256AN
(2021Q4) MIPI DSI RX to MIPI Tx/Dual LVDS TX 创新点有支援到4K, 平板与手机不同输出要求, 并且内建MCM TC358764XBG
TC358765XBG
CS5811AN
(2021Q4) Type-C或HDMI2.0输入转LVDS/eDP/VBO Type-C或HDMI2.0输入转LVDS/eDP/VBO 芯片,高度集成了多种输入输出接口,并且芯片内置了PD3.0、OSD、
Scaler、Audio,视频处理等各种功能,能够用于各种便携屏,广告机等市场,满足不同面板接口的灵活性,用于
驱动各种显示屏,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,可以灵活配置成VBO/LVDS/eDP
2. DP/HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 创新的OSD架构,降低了硬件的设计
4. 创新的scaler算法,提高了对于不同输入分辨率的支持 ITE IT6807
Realtek RTD2556
CS5288AN
(2022Q1) USB-C to HDMI2.1 + PD3.0
(8k@60Hz or 4k@120Hz) Type-C输出转换芯片,内含HDMI 2.1,PD3.0,最大能支持8k@60Hz分辨率及MST,创新点:
1. DSC decoder per output port
2. FEC on input and output ports
3. Video resolution up to 4K 120Hz or 8K 60Hz (YCbCr4:2:0) outputs
4. Support Multi-Stream-Transport (MST) RTD2173
PS196
E-Marker
(2022Q2) USB 3.2 e-Marke USB 3.2 e-Marker (电子卷标芯片), 当传输速度达到USB 3.1 Gen1(5Gbps)或者USB 3.1 Gen2(10Gbps)或要支持
到60W充电时需要e-Marker. 来标记线缆数据性能, 快速充电需求越来越大 Via Lab VL154
Etron EJ901
CSXXXXAN
2022Q4 USB3.0 HUB 优化功耗,提高性能,降低客户Bom成本 Realtek RTS5401-GR
Realtek RTS5411-GR
创唯(GL3520)
威盛(VL812/813/817)
Capstone瑞奇达科技是由一个经验丰富的研发团队建立的,该团队专注于研发交付高速接口连接和多媒体应用的竞争解决方案,广泛应用于移动和个人电脑市场。
Capstone瑞奇达科技拥有完整的内部设计流程,包括模拟、数字、混合模式和后端流程。
强大的集成能力,完整的集成电路设计供应商链,使我们能够获得足够的工程生产资源与竣工验收,良好的市场关系,在PC/移动行业,使我们能够获得先进的市场趋势与产品规格,积极的FAE支持,加快制造商的量产进度。
