Vishay推出新型模块化面板电位计,具有业内高水平8 Ncm转矩
2021年11月01日 17:06 发布者:eechina
紧凑的12.5 mm小型器件最多可配置七个模块适用于越野、航空和工业应用Vishay推出新型模块化面板电位计--- P11H,转矩达到业内高水平的8 Ncm——比紧随其后的竞品器件高200%——适用于越野、航空和工业应用。Vishay Sfernice P11H最多可配置七个模块,采用12.5 mm小型尺寸封装,轴径为6.35 mm。
日前发布的高转矩器件可在温度变化和高湿度等恶劣环境条件下保持稳定性,在高振动和高冲击条件下可保持其设定/轴位。器件在整个使用寿命50,000个周期内转矩平顺,变化小于20%。
P11H可用作分压器或变阻器,适用于拖拉机和建筑设备的灯光、无线电音量和空调控制面板,以及工业加工设备和电焊机、电机速度和低功率控制面板。在这些应用环境下,器件的金属陶瓷元件具有比碳元件更高的稳定性,而其1,500 VRMS抗电强度可显著提高可靠性和牢固性。
P11H工作温度范围-55 C至+125 C,标准阻值为1 kΩ、4.7 kΩ、10 kΩ、47 k和100 kΩ,接触电阻变化为2%或3 Ω,温度系数(TCR)低至± 150 ppm/°C。电位计符合RoHS标准并经过CECC 41000或IEC 60393-1测试,可提供定制轴径、引线接头、连接片和其他增值选项。
P11H现可提供样品并已实现量产,供货周期为16周。
