Diodes Incorporated 推出的 PCI Express 3.0 封包切换器,让设计更灵活性,还具备先进的电源管理能力
2021年10月27日 11:33    发布者:eechina
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD)宣布推出 PCIe 3.0 封包切换器 PI7C9X3G816GP,采用灵活的 2 埠、3 埠、4 埠、5 埠和 8 埠配置,支持 16 信道作业方式。设计这款切换器的目的在于满足追求先进效能的需求,尤为适用于网络和电信基础设施、安全系统、故障转移系统、人工智能和深度学习、NAS、HBA 卡和数据中心产品应用项目。从 -40°C 到 +85°C 的宽广工作温度范围,也利于用在日渐增加的工业产品应用项目上,例如嵌入式、工业 PC (IPC) 及工业控制。
PI7C9X3G816GP 封包切换器采用专有架构,提供更优秀的灵活性和效能表现。其可以设定为具有多种端口/信道宽度组合的配置,例如上游、下游和跨域终端 (CDEP),以支持扇出和双主机连接。
独步业界的整合式 PCIe 3.0 时钟缓冲器,减少了整体组件数量、简化了产品设计作业,还有助于降低材料清单 (BOM) 成本。PI7C9X3G816GP 支持三种参考频率结构:通用、独立参考无扩展 (SRNS) 和独立参考扩展 (SRIS)。切换器内嵌有多个直接内存访问 (DMA) 信道,以促进主机 (或多具主机) 与连接的端点之间进行高效率通讯活动。
错误处理、先进错误报告、带有纠错功能的端到端数据保护、热插入和意外移除等其他功能,则是提供了更强大的可靠性、可用性和服务性 (RAS)。内建热传感器还能实时回报运作温度。先进的电源管理功能代表 PI7C9X3G816GP 符合打造绿色数据中心最严格的节能要求。像是这款封包切换器支持七种电源状态,以有效配合电源要求,任何未使用的热插入端口都保持在低功耗状态。设计人员可以使用先进的诊断软件工具,包括 PHY Eye™、MAC Viewer™ (嵌入式 LA) 和 PCIBUDDY™,以开发整套系统。
Diodes Incorporated 的 PI7C9X3G816GP 采用 324 球 BGA 格式高效能覆晶封装方式,尺寸为 19mm x 19mm。
