东芝推出TXZ+族高级系列新款M4N组Arm Cortex-M4微控制器
2021年10月19日 18:30    发布者:eechina
对配备以太网与CAN控制器的物联网设备进行优化
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,已开始量产M4N组的20款新微控制器。M4N组是TXZ+族高级产品的新成员,采用40nm工艺制造。M4N组集成带FPU的Arm Cortex-M4内核,运行速度高达200MHz,最高可集成2MB代码闪存和32KB数据闪存,具有10万次的写入周期寿命。此外,新款微控制器还提供了丰富的接口与通信选项,例如以太网、CAN以及带集成PHY的USB 2.0 FS OTG控制器。M4N组器件适用于办公设备、楼宇和工厂自动化以及工业网络与信息管理设备。
新款M4N组产品用串行存储器接口强化通信功能,除UART、FUART、TSPI和I2C外,还支持Quad/Octal SPI、音频接口(I2S)以及外部总线接口。此外,这些器件能够为各个外围电路分配独立DMA与RAM,而且由于采用了总线矩阵电路配置,可确保通过总线主控器实现高效的数据传输。因此,M4N组器件可同时支持以太网控制器、CAN与USB控制器的独立并行处理。
高速、高精度12位模拟/数字转换器最高支持24个模数转换输入通道,可单独设置采样保持时间,便于器件支持多种多样的传感应用。
这些器件内置ROM、RAM、ADC和时钟的自诊断功能,有助于客户通过IEC60730 B类功能安全认证。
您可以访问东芝网站并下载文档、示例软件及其实际使用示例,以及控制每种外围设备的接口驱动程序软件。评估板和开发环境是与Arm全球生态系统合作伙伴合作提供的。
        新产品的主要特性:
-        带FPU的高性能Arm Cortex-M4内核,最高频率为200MHz
-        电机控制功能和通信接口
-        满足IEC60730 B类功能安全要求的自诊断功能
        应用:
-        需要以太网USB与CAN连接功能的工业网络与信息管理设备
-        打印机、用于实现楼宇与工厂自动化的通信设备、物联网家用电器
-        家庭安防、智能电表等
        规格:
    产品组    M4N组
  CPU内核  Arm Cortex-M4  —存储器保护单元(MPU)  —浮点单元(FPU)
  最大运行频率  200MHz
  内部振荡器  10MHz(+/-1%)
  内部存储器  闪存(代码)  512KB/1024KB/1536KB/2048KB  (可重复写入多达100,000次)
  闪存(数据)  32KB(可重复写入多达100,000次)
  RAM  192KB/256KB和备份RAM 2KB
  I/O端口  84至146
  外部中断  9至16
  外部总线接口  8/16位宽度(单独/多路复用总线)
  DMA控制器(DMAC)  多功能DMAC:1个单元  高速DMAC:2个单元
  定时器功能  T32A  32位定时器事件计数器  (32通道用于16位定时器;16通道用于32位定时器)
  LTTMR  长期定时器:1通道
  RTC  实时时钟:1通道
  通信功能  UART  异步串行通信:3至6通道
  FUART  全通用异步接收器发送器:1至2通道
  I2C  3至5通道
  TSPI  串行外围设备接口:5至9通道
  TSSI  同步串行接口:1至2通道
  SMIF  串行存储器接口:1通道
  CEC  1通道
  CAN  CAN控制器:2单元
  USB  通用串行总线:1至2单元  (带集成PHY的USB  2.0 FS OTG控制器)
  ETHM  以太网控制器(MII、RMII):1单元
  模拟功能  12位模数转换器  16到24通道输入
  8位数模转换器  2通道
  其他外围设备  电机控制(A-PMD)  1通道
  RMC  远程控制信号预处理器:1至2通道
  ISD  间隔传感器检测电路:1至3单元
  I2S  2通道
  FIR  FIR计算电路:1通道
  系统功能  WDT  1通道
  LVD  电压检测电路:1通道
  OFD  振荡频率检测器:1通道
  片上调试功能  串行线/JTAG
  工作电压  2.7V至3.6V,单电压供电
  封装/引脚  LQFP176(20mm×20mm,0.4mm脚距)  VFBGA177(13mm×13mm,0.8mm脚距)  LQFP144(20mm×20mm,0.5mm脚距)  VFBGA145(12mm×12mm,0.8mm脚距)  LQFP100(14mm×14mm,0.5mm脚距)
如需了解相关新产品的更多信息,请访问以下网址:M4N组https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/microcontrollers/txz4aplus-series.html#M4N-Group
如需了解相关东芝微控制器的更多信息,请访问以下网址:微控制器https://toshiba-semicon-storage.com/cn/semiconductor/product/microcontrollers.html
