MS1100/ADS1100/MCP3421高精度,16-bit 内置基准模数转换器芯片
2021年08月28日 14:07 发布者:LIJINTAO123
MS1100 转换速率为 15、30、60 或 240SPS,集成有可编程增益放大器,增益最高可到 8 倍,在保证精度的条件下也可以测量小信号。在单次转换模式中,MS1100 在转换结束后会关闭转换,减小了在空闲状态时的功耗。
MS1100 用在需要高精度测量以及对空间、功耗有一定要求的应用中,典型应用如:手持式仪器、工业流程控制和智能变送器。
主要特点
小尺寸封装的数据采集系统
I2C 接口
片上基准:2.048V±0.5%,温度漂移:33uV/℃
内部集成 PGA:1 到 8 倍
内部集成振荡器
16 位无失码精度
INL(积分非线性误差):0.01%
8 个可用 I2C 地址
可编程输出速率:15SPS 到 240SPS
工作电压范围:2.7V 到 5.5V
低电源功耗:315uA
应用
手持仪器
工业级控制
智能变送器
消费类产品
工业自动化
温度测量
MS1100可PIN TO PIN ADS1100 MCP3421
