Vishay推出工作温度达+180 °C的汽车级超薄IHLP电感器
2021年08月23日 15:47    发布者:eechina
器件符合AEC-Q200标准,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间
Vishay推出新款2020外形尺寸器件--- IHLP-2020CZ-8A,扩充其耐高温汽车级IHLP超薄大电流电感器。Vishay Dale IHLP-2020CZ-8A可在+180 °C高温下连续工作,高度仅为3 mm,节省汽车发动机舱使用环境下的空间。
日前发布的器件符合AEC-Q200标准,适用于DC/DC转换器储能,频率可达2 MHz。同时,电感器在自谐振频率(SRF)范围内大电流滤波应用中具有出色的噪音衰减性能。器件可在高温条件下工作,适用于汽车引擎和传控单元、燃油喷射驱动、高级驾驶辅助系统、尾气循环泵、娱乐/导航系统、以及发动机噪声抑制、雨刷器、电动后视镜和座椅、HID和LED照明、加热通风机的滤波和DC/DC转换。
高效IHLP-2020CZ-8A典型DCR为3.95 mΩ至195 mΩ,电感值为0.22 μH至15.0 μH。器件额定电流达18 A,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。电感器符合RoHS标准,采用100 %无铅(Pb)屏蔽复合结构,噪声降至非常低的水平,具有高抗热冲击、耐潮湿、抗机械振动能力。
器件规格表:
外形尺寸2020
电感范围 (mH)0.22~15.0
典型DCR (mΩ)3.95~195
最大DCR (mΩ)4.23~208
温升电流 (A)2.4~18
饱和电流 (A)1.6~11
典型SRF (MHz)14.1~190
IHLP-2020CZ-8A现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
