CH7211替代|CS5265替代CH7211设计TYPEC转HDMI2.0单转拓展坞方案
2021年08月07日 12:38 发布者:TEL13699758578
CH7211替代|CS5265替代CH7211设计TYPEC转HDMI2.0单转拓展坞方案龙迅Chrontel的CH7211A是一款Type-C转HDMI2.0半导体设备,可通过USB Type-C连接器将DisplayPort信号转换为HDMI/DVI。这款创新的基于USB Type-C的Display Port接收机带有集成HDMI发射机,专为USB Type-C到HDMI转换器、适配器和对接设备而设计。通过CH7211A的先进的解码/编码算法,输入DisplayPort高速序列化多媒体数据可无缝转换为HDMI/DVI输出。 CH7211的DP/eDP接收器符合DisplayPort规范1.3和嵌入式DisplayPort(eDP)规范版本1.4。具有先进的DisplayPort信号检测和通道交换/辅助功能极性反转逻辑,CH7211支持USBtype-c电缆插头方向开关。该设备集成了内部HDCP密钥,支持HDCP 2.2规范。在设备的接收器块中,支持四个DisplayPort主链路输入,数据速率为1.62Gbps、2.7Gbps或5.4Gbps,并将输入信号转换为HDMI输出,最高可达4Kx2k@60Hz。瑞奇达在2021年新推出的一款TYPEC转HDMI2.0音视频数据转换芯片CS5265,CS5265可以完全替代兼容CH7211特别是用在设计USB TYPEC转HDMI2.0单转方案中,假若需要设计带PD快充的Type-C多功能拓展坞则可以用CS5267兼容替代CH7211。CS5265是一款Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换芯片,设计用于将USB type c源/DP1.4源连接至HDMI2.0b转换器。CS5265集成了DP1.4协议接收机和HDMI2.0b发射机。 CS5265支持四个DisplayPort主链路输入,数据速率为1.62Gbps、2.7Gbps或5.4Gbps,并将输入信号转换为HDMI输出,最高可达4Kx2k@60Hz.利用USB电源传输控制逻辑,用于USB设备的USB公告牌模块识别和显示端口的唯一源/接收器“链接训练”例程,CS5265能够在初始化过程完成时立即将视频显示显示显示到HDMI/DVI TV/监视器。 CS5265还支持来自DP Rx或SPDIF端口的8通道音频输入,以及来自HDMI Tx的输出,采样率高达192KHz。可用的音频带宽取决于像素时钟频率、视频格式定时,以及是否需要内容保护重新同步。通过复杂的MCU和嵌入式EEPROM,CS5265支持自动引导和EDID缓冲区。利用从嵌入式EEPROM自动加载的固件,CS5265可以支持DP输入检测、HDMI连接检测和确定进入自动节能模式。综上所述:CH7211与CS5265基本的功能特性是一致的,甚至一些输入输出的数据格式也基本一致。
下面详细讲述CH7211与CS5265的详细参数差异: CS7211参数特性:符合USB Type C标准上的DisplayPort备用模式符合DisplayPort规范1.3版和嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.4版以1.62Gbps、2.7Gbps(HBR)或5.4Gbps(HBR2)链路速率支持多达4条主链路支持汽车DP输入信号检测和车道交换,以符合USB C型电缆插头方向开关支持的DP\U BR信令模式支持用于补偿输入信号衰减的可编程DisplayPort接收器均衡支持扩频时钟(去扩频)以降低EMI支持快速和全链接培训支持eDP身份验证:可选加扰种子重置和可选成帧HDMI发射机符合HDMI规范2.0版和DVI规范1.0版HDMI发射机支持高达6.0Gbps的数据速率进行视频定时4Kx2K@60Hz支持HDMI 3D双视图和3D音频支持高动态范围(HDR)显示YCC 4:4:4/4:2:2到YCC 4:2:2/4:2:0,仅支持Y轴(灰色显示)转换CS5265参数特性:HDCP引擎符合HDCP 2.2规范,带有内部HDCP键支持HDCP 2.2中继器集成有源DDC缓冲区和相关控制寄存器HDMI DDC上支持的SCDC支持IIC-over-AUX事务支持AUX上的CEC隧道
USB C型电缆插头方向开关支持AUX CH极性反转支持输出驱动器的可编程预加重支持2个符合USB Type-C电缆和连接器规范修订版1.3的USB Type-C端口。符合USB电源传输规范版本3.0,版本1.1,在每个USB Type-C端口上集成USB电源传输BMC收发器用于USB TYPE-C的集成Ra、Rd和Rp片内音频解码器,支持从DP Rx输入8通道音频,从HDMI Tx输出,采样率高达192KHz支持SPDIF/IIS输入,音频采样率高达192KHz处理控制逻辑的嵌入式MCU集成全速USB广告牌模块支持USB 2.0物理层,内部交换机用于数据/文件传输CH7211管脚配置:
CS5265管脚配置:
CH7211设计USB TYPEC转HDMI2.0单转音视频数据转换结构框图如下:
CS5265设计USB TYPEC转HDMI2.0单芯片转换结构方框图:
CS5265设计替代CH7211设计USB Type-C转HDMI2.0单转电路图参考:
综上所现:CS5265和CH7211管脚封装不同,但是CS5265内置晶振,无需外部晶体,嵌入式MCU、SPI-flash和嵌入式EDID 设计结构简单,外围电路元器件较少,整体方案BOM成本较低性价比较高。
