Vishay推出可在+155 °C高温下连续工作的7575尺寸IHLP商用电感器
2021年08月03日 14:10 发布者:eechina
电感器采用19 mm x 19 mm x 7 mm封装,与6767器件相比DCR低,电流高,成本低于8787外形尺寸电感器Vishay推出新款IHLP 超薄大电流商用电感器---IHLP 7575GZ-51,也是业内领先的19 mm x 19 mm x 7 mm 7575外形尺寸一体成型电感器。Vishay Dale IHLP 7575GZ-51工作温度达+155°C,适用于计算机、通信和工业应用,直流电阻(DCR)比6767外形尺寸器件低30%,额定电流高35%,成本比8787外形尺寸器件低50%。
日前发布的电感器特别适合用于2 MHz以下DC/DC 转换器能量存储,以及电感器自谐振频率(SRF)以下大电流滤波。该器件的应用包括笔记本电脑、台式电脑以及服务器;小型大电流电源;POL转换器;电池供电设备;分布式电源系统和 FPGA。
IHLP-7575GZ-51封装采用100%无铅(Pb)屏蔽复合结构,蜂鸣噪声降至超低水平,对热冲击、潮湿和机械振动具有很强的耐受能力,可无饱和处理高瞬变电流尖峰。电感器符合RoHS和Vishay绿色标准,无卤素。
器件规格表:
外形尺寸 7575
电感 (μH) 0.56~33
典型DCR (mΩ) 1.02~25.2
最大DCR (mΩ) 1.09~27.0
温升电流 (A) 10.2~61(1)
饱和电流 (A) 9.9~70(2) / 14.3~101(3)
SRF (MHz) 4.4~50.0
(1) 直流电流(A)会导致ΔT下降约40C
(2) 直流电流(A)导致L0下降约20%
(3) 直流电流(A)导致L0下降约30%
IHLP-7575GZ-51现可提供样品并已实现量产,供货周期为10周。
