Microchip宣布业界首款NVMe和24G SAS三模式RAID和HBA存储适配器现已量产出货
2021年07月22日 13:38 发布者:eechina
Adaptec智能存储适配器能在简化存储管理的同时,提供更高的性能、安全性和可扩展性设计存储平台的云服务提供商和服务器原始设备制造商(OEM)需要为下一代数据中心提供卓越的性能、灵活性和安全性。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布推出Adaptec 智能存储 PCIe 第四代 NVMe 三模式 SmartRAID 3200 RAID适配器,以及Adaptec SmartHBA 2200和Adaptec HBA 1200主机总线适配器。这些适配器实现了下一代NVMe和24G SAS连接和可管理性,具有市场领先的性能,同时提供了下一代数据中心基础设施所需的新安全级别。
Microchip数据中心解决方案业务部产品营销助理副总裁Andrew Dieckmann表示:“Microchip全新Adaptec三模式存储适配器提供了云计算和服务器OEM客户对基于PCIe 第四代最新服务器存储解决方案所要求的性能、连接性、安全性和易管理性。这些适配器通过最新的NVMe和24G SAS介质,灵活支持12G SAS及6G SATA SSD和HDD,为存储适配器的安全性和性能树立了行业新标杆。”
英特尔NPSG战略规划和产品营销高级总监Greg Matson表示:“我们的云计算和企业客户要求存储系统高效、可靠地快速移动大量数据集。Microchip最新的智能存储适配器支持x8和x16 第四代PCIe,性能比前几代提高4倍,与英特尔最新的TLC和QLC PCIe 3D NAND固态硬盘搭配使用,有助于提升高密度存储解决方案的性能。”
三星电子存储器软件开发团队高级副总裁Sangyeun Cho表示:“我们的NVMe和SAS/SATA基础设施创新正在提供介质灵活性、可靠性和可扩展性,以达到客户要求的性能和成本目标。三星最新的PCIe Gen4 NVMe和24G SAS固态硬盘已完成了与Microchip SmartRAID 3200适配器的兼容性测试,可立即进行部署。”
Microchip智能存储适配器提供8至32个端口的NVMe 4.0和/或24G SAS驱动器支持,并提供x8和x16 PCIe Gen 4 CPU接口选项,与前几代产品相比,性能提升达4倍。先进的功能,如动态通道复用(DCM)SAS链路聚合技术,提供大于99%的扩展器连接链路效率,显著提升了高密度存储解决方案的性能。
Microchip智能存储适配器采用了市场领先的智能存储协议栈和综合管理工具。这款最新一代适配器增加了对通用背板管理(UBM)的SFF-TA-1005行业标准和用于智能背板管理的Intel虚拟引脚端口(VPP)的支持,以及分布式管理任务组基于标准的平台级数据模型(PLDM)/Redfish设备启用(RDE),简化了通过MCTP/BMC实施带外管理。
美光(Micron)存储解决方案架构副总裁Currie Munce表示:“美光NVMe和SATA固态硬盘为要求严格的企业工作负载提供了广泛的性能和容量选择,无论是在内部数据中心还是在云中。Adaptec三模式适配器与美光固态硬盘的结合为我们的客户提供了灵活性,可以在一个共同的系统平台上部署高性能、低延迟的NVMe存储和SATA存储。”
KIOXIA美国公司固态硬盘业务部高级副总裁兼总经理Alvaro Toledo表示:“全新的存储技术有助于推动IT行业向前发展,提高应用性能和数据中心效率。像Microchip三模式智能存储适配器这样的解决方案能够实现下一代存储架构,并充分挖掘KIOXIA通过24G SAS和符合SFF-TA-1001标准(U.3)的PCIe 4.0固态硬盘为客户带来的价值。”
全球领先的硬盘制造商希捷科技(Seagate Technology)产品线管理副总裁Sai Varanasi表示:"预计到2030年及以后,硬盘将能够保存数据中心存储的绝大部分艾字节。Microchip可靠而安全的适配器,包括对多执行器设备的支持,是最新数据中心部署的关键推动因素。”
存储基础设施需要适配器级别和供应链的安全能力。Microchip新一代适配器包括业界最广泛的安全存储选项,支持自加密驱动器(SED)和基于maxCrypto™控制器的加密(CBE)。这些新功能扩展了加密边界,不仅仅是SED设备,现在还可以保护存储在高速缓存中的数据。Microchip的可信平台技术提供了所需的供应链安全,并符合开放计算安全项目计划。
部署工具
Microchip的Adaptec SmartRAID 3200 RAID适配器、Adaptec SmartHBA 2200和Adaptec HBA 1200主机总线适配器共享通用的智能存储部署工具,例如用于本地管理的Adaptec maxView 存储管理器和ARCCONF管理工具,用于通过BMC和Chiplink诊断工具进行远程管理的MCTP和基于DMTF标准的平台级数据模型(PLDM)/红鱼设备启用(RDE)。公共固件、软件和文档可从www.adaptec.com/support获取。专用的Adaptec知识库可从http://ask.adaptec.com获取。
供货
Adaptec SmartRAID 3200、SmartHBA 2200和HBA 1200板级适配器,提供多达32个SAS/SATA/NVMe内部连接端口和x8或x16 PCIe第4代主机接口,现已量产发布。此外,还有一个更新的电缆组合,包括24G SAS-4和支持NVM的电缆,提供有效的端到端配置覆盖。
如需了解更多信息,请访问www.microchip.com/smartstorage,或联系Microchip销售代表或全球授权分销商。要购买本文中提及的产品,请访问我们的直销网站或联系Microchip授权分销商。
