文档资源有话说丨再次升级-i.MX6Q开发板手册更新
2021年07月21日 11:08 发布者:落风
迅为IMX6开发板:助力疫情防控,大量应用于核酸检测等设备,多年深耕轨道交通、工业现场控制、物联网、仪器仪表等领域核心板兼容:IMX6Q四核商业级 2G内存/16G存储、双核商业级1G内存/8G存储、IMX6Q工业级 1G内存/8G存储、IMX6Q-PLUS、IMX6DL版本。
核心板新增邮票孔系列(俩种版本 软件全兼容)丨底板全工业级丨7*24小时稳定运行(邮票孔版本:拆装方便,扩展性好。邮票孔版本:适合高震动场合。)。
软件升级:新增Yocto项目的支持;新增opencv等功能 设备树相关例程;新增Debian9.9、Yocto系统 全开源。
提供多种操作系统(预装安卓4.4系统):Android4.4系统 Android6.0系统 Android7.1系统 Linux + Qt5.7系统 Ubuntu12.04系统 Debian9.9系统。
丰富接口:4G全网通、GPS、千兆以太网、WIFI蓝牙、CAN总线、RS485总线、SATA接口、重力加速度计、CAMERA接口等。
多种选配模块 满足不同应用需求:支持RFID、VGA、继电器、500W摄像头、USB摄像头、AVIN、LORA模块等。
资料升级:全新版本用户使用手册共计:1200+页,所有教程由迅为原创,帮助用户快速入门,大大提升研发进度。目前手册包含八个部分,从入门到进阶,从坏境搭建、系统固件烧写及编译、Ansroid开发、QT系统开发、文件系统开发、定制Linux内核驱动到Linux系统开发进阶。
光盘资料:原理图(PDF格式)、底板PCB(Allegro格式)、驱动程序源码、芯片和LCD数据手册、开发环境、产品使用手册
网盘资料:开发所需PC软件工具、编译系统所需的工具包等、学习推荐书籍及软件等
认证群资料:IMX6开发板独立文档和程序源码总汇。
核心板参数
尺寸:51mm*61mm
四核商业级-2G: NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz丨内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1G: NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz丨内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G: NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz 丨内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本:NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 丨内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
EEPROM:4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理:内部独立
工作电压:5V
系统支持:Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统
商业级运行温度:0℃到+70 ℃
工业级运行温度:-40℃到+85 ℃
引角扩展:引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数:
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持)
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数:
尺寸:125mm*190mm
运行温度:-40℃到+85 ℃
POWER:电直流电源输入接口,12V/2A电源输入
SIM卡槽:1个
SWITCH:电源开关
4G模块:全网通(选配)
LVDS接口:2路
HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口:1路
OTG:1路
CAN:1 路 CAN 总线接口
RS485:1个
MIC:支持MIC输入
DIP SWITCH:1个7位拨码开关
PHONE:支持耳机输出
JTAG:1个(注:邮票孔底板不支持)
RESET:1个复位按键
CAMERA接口:1个支持500万摄像头
串口:2路串口
GPIO接口:20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST:2路
按键:4 个
网口:1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口
RTC:实时时钟
TF卡:1个
BUZZER:1个蜂鸣器
SATA:1 个 SATA 接口;SATA电源接口:
MIPI接口:DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;(注:邮票孔底板不支持)
WIFI蓝牙:支持
EIM总线:1路
GPS模块:支持(选配)
IRDA:1个
电子罗盘:支持(选配)
三轴加速度计:支持(选配)
