瑞奇达CS5267设计typec转HDMI4K60HZ带PD拓展坞方案|CS5267设计资料|CS5267datasheet
2021年06月22日 15:28    发布者:TEL13699758578
CS5267     USB Type-C to HDMI2.0b 4k@60Hz 转换支持PD3.0快充方案芯片1、CS5267 简介 Capstone CS5267是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USBType-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5267集成了一个兼容DP1.4的接收器HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器,用于CC通信,以实现DP Alt模式和功率传输功能,一个用于上游Type-C端口,另一个用于下游端口。 DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3具有嵌入式密钥内容保护方案,用于数字音视频内容的安全传输。 HDMI接口包括4个最小化传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。随着HDCP的加入,CS5267允许受保护内容的安全传输。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5267是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如USB TYPEC拓展坞、USB TYPEC扩展底座等。
2、CS5267特性参数
USB Type-C规范1.2 VESA DisplayPort TM(DP)v1.4兼容接收机 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。 USB电源传输(PD)V3.0兼容 支持所有USB Type-C通道配置(CC) 内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-flash 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5267AN将响应EDID) 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc 192KHz x8通道的最大音频采样率 LPCM和压缩音频编码格式 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器) USB Type-C规范1.2,向后兼容Type-C规范1.0 VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4通道。 内置CC控制器,用于插头和方向检测 用于充电器和正常通信的双CC端口 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 USB Type-C通道配置(CC)功能 USB电源传输规范3.0兼容集成USB电源传输(PD-BMC)物理层。对消息的支持协议。支持策略引擎。支持基本设备策略管理器 支持热插拔检测(HPD) HDMI数字输出 HDMI 2.0b兼容 每个通道的数据速率高达6-Gbps 支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz 音频流处理 LPCM和压缩音频编码格式 192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 其他参数特性 支持I2C主从高达400 kHz。 HBM 4KV用于连接器引脚 8*8mm 68针QFN封装,带e-Pad 电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO
三、CS5267管脚配置四、CS5267定制信息五、CS5267电气参数特性5.1最大绝对值参数如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。功能要求见第5.2节操作极限。表5-1绝对最大条件
1.最大260°C可保证最多8秒的焊接时间。
5.2操作条件表5-2正常运行条件
5.3电气规范表5-3直流电气规范 5包装规格
图5-1 CS5267封装外形(QFN68引线8x8mm2)
CS5267设计typec转HDMI4K60HZ带PD拓展坞方案芯片资料和规格书如下面附件中:234575
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版。
