瑞奇达CS5269规格书|Capstone CS5269说明书|CS5269设计资料
2021年06月22日 11:38    发布者:TEL13699758578
一、CS5269概述Capstone CS5269是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于USB Type-C源或DP1.4源连接到HDMI2.0b接收器。CS5269集成了DP1.4兼容接收机、兼容HDMI2.0b的发射机和VGA输出接口。另外,两个CC控制器包括CC通信,以实现DPAlt模式和PD传输功能,一个用于上游Type-C端口和另一个用于下游端口。DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。支持5.4Gbps(HBR2)的数据速率。DP接收机兼容HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率和UHD 4k 60Hz格式。HDMI发射包含支持HDCP1.4和HDCP2.3。由于包含HDCP,CS5269允许安全传输受保护的内容,嵌入式密钥可提供高级别的HDCP密钥安全性。图1-1CS5269框图  CS5269是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如适配器、扩展坞等。二、CS5269AN特性总则  USB Type-C 规范 1.2兼容VESA DisplayPort TM(DP) v1.4 兼容HDMI规范v2.0b,数据速率高达每通道6-Gbps。兼容USB PowerDelivery(PD) v 3.0 t支持所有USB Type-C ChannelConfiguration (CC)通道配置内置晶振,无需外部晶振内置MCU和SPI flash嵌入式V-sync/H-sync嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5269将响应EDID)支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带on-chip keys以支持HDCP中继器。支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc192KHz x8通道的音频采样率LPCM和压缩音频编码格式用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4-lane内置CC控制器,用于插头和方向检测用于充电器和正常通信的双CC端口高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1-MHz AUX USB Type-C通道配置(CC)功能USB Power Delivery Spec 3.0 兼容集成USB Power Delivery (PD-BMC) PHY.Support for Message Protocol. 支持Policy Engine. 支持basic Device Policy Manager支持热插拔检测(HPD) HDMI数字输出兼容HDMI 2.0b每个通道的数据速率高达6-Gbps支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz音频流处理LPCM和压缩音频编码格式192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 VGA输出接口时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器)支持高达1920x1200@60Hz,1920x1440@60Hz (降低消隐),2048x1152@60Hz (降低消隐),以及2048x1536@60Hz (降低消隐)嵌入式V-sync/H-sync缓冲符合VESA VSIS v1r2 其它支持I2C主从高达400 kHz。HBM 4KV用于连接器引脚8*8mm 68针QFN68封装,带e-Pad Power 技术
    5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V LDO。三、CS5269引脚定义 3.1引脚分配 图3-1CS5269引脚布局 3.2引脚说明 表3-1CS5269引脚定义 四、CS5269电气规范 4.1绝对最大条件 如果违反绝对最大条件,可能会发生永久性损坏。功能要求见第4.2节 操作极限。 表4-1绝对最大条件1.最大260°C可保证最多8秒的焊接时间。 4.2操作条件 表4-2正常运行条件 4.3电气规范 表4-3直流电气规范 5、CS5269包装规格 图5-1CS5269封装外形(QFN68引线8x8mm2) 六、CS5269订购信息 可以使用表6-1中的零件号订购CS5269。
表6-1CS5269订购信息CS5269详细的规格书如下附件中:234555
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版。
