PS8625 替代|替代PS8625设计EDP转LVDS转接电路图|CS5211替代PS8625参考电路
2021年06月18日 16:17    发布者:TEL13699758578
    PS8625是一个显示DP端口™ 到LVDS转换器芯片,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。
PS8625将作为DP或eDP接收器设备出现在视频源中,并将作为LVDS显示面板的LVDS源设备。该设备是一个完全集成的解决方案,不需要外部CPU、内存、时钟基准或电压调节器。PS8625可配置为从显示器DDC通道或从连接到PS8625(提供I2C主机)的选件外部ROM读取EDID。外部ROM还可以包括配置代码,以定制设备操作和接口定时。PS8625提供显示面板上电顺序和背光控制,包括PWM生成。背光特性可通过使用eDP v1.2 DPCD控制寄存器的DP AUX信道上的视频源进行控制。或者,视频源可以将背光控制信号提供给PS8625,PS8625将其选通以进行面板通电排序,或者视频源可以绕过设备直接控制面板背光。
台湾瑞奇达新推出一款CS5211可替代与兼容台湾普瑞Parade PS8625芯片,且性能更优,芯片成本更低,具体下面详细介绍一下CS5211的先关特性和参数。
CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
CS5211详细功能描述
1.1概述
CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS发射机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。
CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
主链路接收机
CS5211的主链路接收器功能块配备了两个eDP主链路通道,以支持高速、高带宽和单向数据流,以驱动高达1920x1200分辨率的TFT-LCD显示器。 通过交流耦合差分对(DP0P/DP0N和DP1P/DP1N引脚)接收的2.7Gbps和1.62Gbps两种类型的链路速率被CS5211的解码器块反序列化为三个分量(RGB)流。 CS5211利用其先进的时钟数据恢复技术同步链路速率,并将输入流反序列化为并行数据,这些数据将根据ANSI8B/10B编码方案(信道编码在ANSI X3.230-1994中指定)解码为特殊符号。解码后的码元被CS5211的主流解压块解包,以恢复RGB分量视频流和原始视频定时信息,这些信息将被CS5211的LVDS编码电路用于驱动LCD显示。CS5211支持通过ASSR进行eDP身份验证。 4.3辅助通道 CS5211的AUXP/AUXN管脚对用作eDP AUX信道,支持半双工双向耦合差分信号,数据速率为1Mbps,用于链路通信。当系统上电时检测到热插拔管脚连接状态发生变化时,CS5211将其AUX通道置为空闲状态,等待来自源设备的请求事务。当源设备需要从同步模式开始为链路服务或设备服务启动事务时,CS5211的接收器将自动锁定并响应辅助信道通信所需的manchester II编码方块。还有, 差分对允许源系统在链路训练/链路维护期间更新CS5211的DPCD并检索EDID数据。源设备可以利用CS5211的AUXP/AUXN引脚在正常操作期间调整面板的亮度水平。 4.4 LVDS面板选择 不同的LVDS面板可能具有不同的EDID,并且需要特定的配置,例如电源顺序定时。 CS5211支持由GPIO引脚选择的16种不同LVDS面板配置。CS5211在上电加载固件后读取SGPIO状态,然后CS5211加载LVDS特定配置。 在实际应用中,GPIO可以由电阻或其他芯片的GPIO控制。控制电阻(1)GPIO可通过CS5211 PCB板上的上拉/下拉电阻连接到高/低电平;CS5211上电后可获得正确的LVDS面板选择值或获得复位信号。 方法2(由其他芯片的GPIO控制) 在CS5211应用系统中,GPIO可以由其它芯片的GPIO引脚控制。重置信号被发送给CS5211 resetb引脚后,GPIO引脚必须在100ms内保持稳定值。否则,必须再次发出复位信号。建议每次改变LVDS面板选择值时,通过控制芯片重置CS5211。 CS5211与PS8625    PS8622各种参数对如下:
CS5211替代PS8625设计EDP转LVDS转接方案PCB原理图参考如下所示:
CS5211替代PS8625方案设计资料如下面附件中:
234467
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版。
