瑞奇达CS5256最新版datasheet|CS5262规格书|CS5262设计应用资料
2021年06月15日 18:51 发布者:TEL13699758578
瑞奇达CS5256最新版datasheet|CS5262规格书|CS5262设计应用资料CS5262是台湾瑞奇达Capstone 最新推出的一款DP1.4 to hdmi2.0/VGA音视频转换方案芯片.
CS5262概述
Capstone CS5262AN是一款高性能DP1.4到HDMI2.0b和VGA转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机发射机和VGA输出接口。 DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。 HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI发射机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI发射机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5262AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5262AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如DP端口、扩展底座等。CS5262配置信息:
CS5262管脚配置:
CS5262管脚说明:
CS5262详细的参数:VESA DisplayPortTM(DP)v1.4兼容接收机 HDMI规范v2.0b兼容发射机,数据速率高达每通道6-Gbps。 内置振荡器,无需外部晶体 嵌入式MCU和SPI-flash 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5262AN将响应EDID) 支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。 支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc 192KHz x8通道的最大音频采样率 LPCM和压缩音频编码格式 用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口 DisplayPort输入(接收器) VESA DisplayPortTM v1.4兼容。支持4lan。 高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道 支持热插拔检测(HPD) HDMI数字输出 HDMI 2.0b兼容 每个通道的最大数据速率高达6-Gbps 支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz 音频流处理 LPCM和压缩音频编码格式 192k Hz x8通道的最大音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理 VGA输出接口 时钟频率高达210MHz的三重8位DAC(数模转换器) 支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩小消隐)、2048x1152x60(缩小消隐)和 2048x1536x60(减少消隐) 嵌入式V-sync/H-sync缓冲区 符合VESA VSIS v1r2 支持I2C主从高达400 kHz。 HBM 4KV用于连接器引脚 8*8mm QFN68,带e-Pad 电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO。
CS5262详细的设计规格书如下面附近中:
234320
