LT7211|PS8625|CH7511替代方案--Capstone CS5211AN 设计EDP to LVDS转接板方案优势
2021年05月28日 15:01 发布者:TEL18520874087
LT7211|PS8625|CH7511替代方案--Capstone CS5211AN 设计EDP to LVDS转接板方案优势LT7211是一款高性能的C/DP1.2至LVDS型VR/显示芯片,对于DP1.2输入,LT7211可以配置为1、2、4通道,还支持通道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达21.6Gbps。LT7211的LVDS输出,LT7211可以配置为单端口、双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分开的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。 PS8625(DP to LVDS)是一款DisplayPort到LVDS转换器,PS8625可以实现双通道DP输入,双链路LVDS输出。PS8625是一个显示端口™ 到LVDS转换器设计的PC机,利用GPU和显示端口(DP™) 或嵌入式显示端口(eDP™) 输出和接受LVDS输入的显示面板。PS8625可配置为从显示器DDC通道或从连接到PS8625(提供I2C主机)的选件外部ROM读取EDID。外部ROM还可以包括配置代码,以定制设备操作和接口定时。PS8625提供显示面板上电顺序和背光控制,包括PWM生成。 CH7511B是一种EDP转EDP的半导体器件,它将嵌入式DisplayPort信号转换为LVDS(低压差分信号)。这款创新的DisplayPort接收机带有集成LVDS发射机,专为多功能一体PC和笔记本电脑市场而设计。通过CH7511B的高级解码/编码算法,输入的eDP高速串行视频数据可以无缝转换为LVDS,LVDS是一种流行的中/大型LCD显示器高速串行链路显示技术。利用eDP独特的源/汇“链接训练”程序,当CH7511B和图形芯片之间的初始化过程完成时,CH7511B能够立即向LCD显示视频。 LT7211|PS8625|CH7511这三款都是可以设计EDP to LVDS的功能器件,其三种参数特性如下所示:LT7211参数特性:DP1.2接收机单/双端口/四端口LVDS发射机符合USB上的VESA DisplayPort Alt模式符合USB电源传输版本2.0内置CC控制器,用于插头和方向检测用于充电器和正常通信的双端口CC。DP1.2接收机符合1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的DisplayPort规范1.2支持DisplayPort 1、2、4通道支持HDCP 1.3针对PCB、电缆和连接器损耗的自适应DisplayPort接收器均衡支持AUX和IIC进行固件更新单/双端口/四端口LVDS发射机符合VESA和JEIDA标准1/2/4可配置端口每个端口1个时钟通道和4个可配置数据通道数据通道和极性交换支持最大数据速率1.2Gb/s/车道输出颜色深度支持6位和8位每个双端口的视频流复制模式并排3D支持3.3V/1.2V电源内部CSC支持YCbCr之间的转换4:4:4和RGB,以及YCbCr 4:2:2和YCbCr 4:4:4之间支持SPDIF和8通道IIS音频输出支持100KHz和400KHz I2C从机从电话或适配器模式选择供电集成微处理器嵌入EDID阴影。ESD 4kV高压断路器PS8625参数特性:允许使用带DisplayPort的LVDS显示面板™ 或eDP™ 视频源设备支持1920×1200@60Hz时24位色深CrystalFree不需要外部水晶或时间参考™ 技术单台3.3V或2.5V低功耗电源,1920×400mW以下1200@60Hz时,每像素24位双电源选项为I/O使用3.3V或2.5V,核心使用1.35V或1.2V无固件操作,支持硬件引脚配置或初始代码配置可选I2C主机,用于外部EEPROM初始代码加载和设备配置芯片控制的可选I2C从接口ESD:HBM 8kV at连接器引脚工作温度范围可用性:-20°C至70°C(商用),-40°至85°C(工业)7x7mm 56针QFN封装(无卤素,符合RoHS)DisplayPort输入符合VESA DisplayPort™ 规范1.1a支持18、24和30 bpp RGB颜色格式输入包括带集成HDCP密钥ROM的HDCP 1.3解密引擎符合VESA嵌入式显示端口(eDP™) 规范1.2,带辅助启动背光控制支持1LAN和2LAN主连接配置1.62 Gbps和2.7Gbps的链路速率支持各种特定于GPU的电源管理协议支持所有eDP显示身份验证方案,包括ASSR支持SSC 0.5%向下扩展支持全链接训练、快速链接训练和无链接训练低电压差分信号接口单链路或双链路LVDS输出,时钟速度高达135MHz支持1920×1200@60Hz时18或24位色深LVDS扩频时钟频率高达2%支持LCD面板电源顺序控制CH7511B参数特性:支持嵌入式DisplayPort(eDP)规范1.2版。
支持2条主链路,链路速率为1.62Gb/s或2.7Gb/s,适用于笔记本电脑应用
支持输入颜色深度6,每像素8位的RGB格式
支持增强帧模式
支持VESA和CEA计时标准,分辨率高达1920x1200,8位输入,刷新率为60Hz
支持动态刷新率切换
支持Gamma校正
面板调谐方法包括抖动和6位+FRC
嵌入式DisplayPort系统的快速全链路训练
支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选成帧
2种工作模式:连接27MHz晶体,注入27MHz时钟
可编程液晶面板电源顺序
支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口
支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射
支持面板选择由GPIO引脚控制或写入芯片寄存器。
灵活的LVDS输出引脚交换
无效输入时的空白面板
支持PWM。背光亮度控制通过辅助通道,PWM引脚和BLUP/BLDN引脚支持动态背光控制
BLUP/BLDN引脚控制背光亮度时支持OSD显示
热插拔检测
开机时自动加载引导ROM
串行引导ROM数据通过I2C总线或辅助通道更新
可编程电源管理
eDP输入和LVDS输出的EMI降低能力。扩频控制可用于传输LVDS信号
提供68针QFN封装 另外替代LT7211|PS8625|CH7511方案芯片 ---Capstone CS5211参数特性:2通道DisplayPort v1.1兼容接收机支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射内置振荡器,不需要外部晶体嵌入式线性压降调节器(LDO)片上MCU通过GPIO引脚控制选择支持面板开机后自动加载引导ROM通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据自动芯片电源模式控制。eDP和LVD的EMI降低广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。QFN68封装。HBM 4KV
DP接收器符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。支持增强的帧模式。支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。支持动态刷新率切换。支持快速链接培训和全链接培训。支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。支持HPD中断。
LVDS输出支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。灵活的LVDS输出引脚交换。可编程摆动/共模电压。输出转换率控制,以减少电磁干扰。
视频处理支持伽马校正。支持抖动和6位+FRC。支持动态背光控制。
面板和背光控制可编程LCD面板电源顺序支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚综上可见CS5211可以完全替代兼容LT7211|PS8625|CH7511,特别是用于设计2 LAN EDP to LVDS转接板或者屏驱动板方案设计原理图如下所示:
CS5211可以完全替代兼容LT7211|PS8625|CH7511设计PCB板如下所示:;
