龙迅LT7211设计2LAN EDP to LVDS转接板方案|CS5211替代LT7211方案设计参考电路
2021年05月26日 18:10    发布者:TEL18520874087
      LT7211是一种用于AR/VR/显示应用的高性能TYPEC/DP1.2至LVDS芯片。对于DP1.2输入,LT7211可以配置为1、2、4路,还支持车道交换功能。自适应均衡使其适用于长电缆应用,最大带宽可达21.6Gbps。对于LVDS输出,LT7211可以配置为单端口、双端口或四端口。对于2D视频流,相同的视频流可以映射到两个分开的面板,对于3D视频格式,左侧数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个面板。   LT7211在用于EDP转LVDS 2LAN LVDS输出的方案,CS5211是完全可以替代LT7211,且CS5211外围线路简单,设计简洁,芯片成品性价比较LT7211较高。CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。
CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。
综上所示,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中,CS5211整体设计线路较LT7211简单,且方案成本较低且性价比较LT7211较CS5211要高。   LT7211参数特性:符合USB上的VESA DisplayPort Alt模式
符合USB电源传输版本2.0
内置CC控制器,用于插头和方向检测
用于充电器和正常通信的双端口CC。
DP1.2接收机
符合1.62Gbps、2.7Gbps、5.4Gbps的DisplayPort规范1.2
支持DisplayPort 1、2、4通道
支持HDCP 1.3
针对PCB、电缆和连接器损耗的自适应DisplayPort接收器均衡
支持AUX和IIC进行固件更新
单/双端口/四端口LVDS发射机
符合VESA和JEIDA标准
1/2/4可配置端口
每个端口1个时钟通道和4个可配置数据通道
数据通道和极性交换
支持最大数据速率1.2Gb/s/车道
输出颜色深度支持6位和8位
每个双端口的视频流复制模式
并排3D支持其他
3.3V/1.2V电源
内部CSC支持YCbCr之间的转换
4:4:4和RGB,以及YCbCr4:2:2和YCbCr 4:4:4之间
ESD 4kV高压断路器
CS5211参数特性:2通道DisplayPort v1.1兼容接收机支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射内置振荡器,不需要外部晶体嵌入式线性压降调节器(LDO)片上MCU通过GPIO引脚控制选择支持面板开机后自动加载引导ROM通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据自动芯片电源模式控制。eDP和LVD的EMI降低广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。QFN68封装。HBM 4KV
DP接收器符合嵌入式显示端口(eDP)规范1.2以1.62Gbps或2.7Gbps链路速率支持1个或2个主链路通道。以RGB格式输入每像素18/24位的颜色深度。支持增强的帧模式。支持VESA和CEA定时标准,分辨率高达1920x1200,60Hz,每像素24位模式。支持动态刷新率切换。支持快速链接培训和全链接培训。支持eDP认证:可选加扰种子重置和可选帧。支持HPD中断。
LVDS输出支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出接口。支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射。当输入视频未准备好时,保持LVDS输出。灵活的LVDS输出引脚交换。可编程摆动/共模电压。输出转换率控制,以减少电磁干扰。
视频处理支持伽马校正。支持抖动和6位+FRC。支持动态背光控制。
面板和背光控制可编程LCD面板电源顺序支持2种PWM模式,包括背光亮度电平控制PWM引脚和BLUP/BLDN引脚
CS5211设计2 LAN EDP  to  LVDS替代LT7211转接板方案或者EDP转LVDS点屏驱动板结构原理图:CS5211设计2 LAN EDP  to  LVDS替代LT7211转接板方案或者EDP转LVDS点屏驱动板电路原理图如下所示:CS5211封装和管脚分配方式:具体详细的替代方案和电路设计原理图如下附件中:233612
该文章有附件资料,如需下载请访问 电脑版。
