直流减速电机的噪音大小与什么有关?
2021年05月25日 09:32    发布者:东弘机电
        今年,家庭居民在家里呆的时间更长,使用小家电的频率更高。 作为家中榨汁机的常客,现在需要较小的外径,也可以在家里取出。
榨汁机在传统杯式搅拌机和榨汁机的基础上有了质的飞跃。 从串联励磁电机改为齿轮电机以确保味道。 并且具有气泡功能,该功能在客户中更受欢迎。
榨汁机直流减速电机的参数:
电压:220V
空载速度56 rpm
直流电机空载转速:7000rpm,
工作周期:开启10分钟,关闭1小时
耐电压:1800V / 5mA
绝缘等级:B级功率:90W
        减速直流电机的噪声源:气隙中的交变磁场会引起一种低频噪声,该噪声是由定子,转子和整个电机的结构产生的,并且是电磁噪声。 电磁噪声主要是由于气隙中的磁场(包括基波磁场和各种高次谐波磁场)产生的周期性变化的径向力或不平衡磁场引起的,从而导致定子和转子铁芯产生磁滞 和振动。 结果,电磁噪声约占电机总噪声的20%。
        通过技术降低噪音:直流减速电机的形状复杂,加工表面大多平坦且空旷。 由于这些表面大部分是转移的参考表面,因此它们在尺寸精度,表面粗糙度,形状和位置精度方面具有较高的加工精度。 要求高,加工难度大,尤其是每对轴承孔的轴加工。
直流减速电机孔径精度
        孔的尺寸误差和形状误差将导致轴承和孔之间的配合不良。 因此,对轴的精度要求较高。
        因为榨汁机是便携式的,所以它离人体更近,并且对减速直流电动机的噪声的要求较低,并且对工艺的要求较高。
