液位传感器在消防水箱水位自动补给液位上下限控制报警中的应用
2021年05月11日 13:56 发布者:知夏微凉
在工业生产及日常生活等供水系统中,有很多场合需要对液位(或水位、油位)进行监控,准确指示液位,并自动控制补充液位介质如:水池、水塔的水位,油箱的油位等。下面工采网小编和大家一起了解一下关于液位传感器在消防水箱水位自动补给液位上下限控制报警中的应用。
消防水箱液位检测是消防验收必备,以前消防水箱一般设在屋顶等较高位置,管理人员只能先到现场观测水位,再到控制室控制补水或停止补水,非常麻烦。对于工业用水池、机房污水池等,往往因一个简单的水位问题不得不配备专职的值守人员。如今随着科技的发展现在有液位计传感器就不需要人员到现场查看水箱具体情况了。 液位传感器能精确显示出水池中的液位,并输出相应的控制信号,指示水泵或电动电磁阀作相应的开关动作,当水箱的水位降至设定下限水位值时,液位控制器发出指令指示泵阀开启送水,当水位达到设定上限水位值时,控制器和出指令,指示泵阀关闭,停止送水。这样一来就可以将水位控制在设定的范围内。这都是针对检测某个液位点的检测的,工采网提供的英国SST光电式液位传感器/光电液位开关 - LLC200D3SH是单点检测,其安装在高和低水平的水箱或容器中从低功率开关到能够处理更高电压输入和更大输出驱动的开关,这些开关可以发出警报,向过程控制器发送信号或切断泵和阀门的电源。
光电液位开关使用红外LED和光电晶体管精确定位在开关尖端的底部。当尖端处于空气中时,来自LED的红外光在尖端内部反射并返回光电晶体管。当开关的尖端浸入液体中时,红外光从尖端逸出,导致光电晶体管的光量变化,这使得输出改变状态。 该LLC系列光电液位传感器(工业级型、光电水浸传感器)专为工业应用而设计。能胜任工业应用中重负荷的环境。本系列产品适合宽电压范围供电环境,驱动电流可达到250mA。因此,该系列传感器可以直接驱动报警以及其他设备。 光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)典型应用:1.机器润滑油、散热剂、冷冻剂液位检测 2.齿轮箱、传动箱油剂液位检测3.泵、变速箱液位检测 光电式液位传感器/光电液位开关LLC200D3SH(工业级)电气特性:
