昆泰CH7511B方案|CH7511B设计资料|替代CH7511B方案电路
2021年04月16日 17:56 发布者:TEL18520874087
昆泰CH7511B方案|CH7511B设计资料|替代CH7511B方案电路CH7511B是一款DisplayPort转LVDS的低成本,低功耗时序控制芯片.主要应用于PC到显示器或PC到家庭多媒体影院之间的数位音视频传输接口。。 CH7511输入:2 lane DisplayPort/eDP(1920*1200/60HZ) CH7511输出:2 lane LVDS。 CH7511内部集成MCU,提供高度灵活的可编程控制功能,如电源控制,背光控制,OSD,LED灯控制等,支持外部EEPROM,EDID,Firmware等方便系统更新升级。
台湾瑞奇达新推出的CS5211可以完全兼容以及替代CH7511。CS5211是一个eDP到LVDS转换器,配置灵活,适用于低成本显示系统。CS5211与eDP 1.2兼容,支持1通道和2通道模式,每通道速度为1.62Gbps和2.7Gbps。CS5211采用强大的SerDes技术,可以以较低的误码率恢复高速串行数据。CS5211 LVDS发射机支持单端口和双端口模式。CS5211支持的最大分辨率是WUXGA(1920x1200)。CS5211有4个配置引脚,可支持16种不同的组合一个EEPROM图像的面板分辨率和LVDS工作模式。此外,还提供了一个简便的工具来编辑、生成和更新EEPROM图像以供定制配置。通过优化设计,使用CS5211有利于节约BoM成本。该芯片集成了时钟源,节省了外接晶体,支持宽范围电源(核心功率为1.8~1.2V),节省了车载电源设备,CS5211的总功率小于300mW,简化了供电网络设计。很容易将CS5211集成到流行的低成本显示系统中。
CS5211参数特性如下所示:
2通道DisplayPort v1.1兼容接收机支持18位单端口、18位双端口、24位单端口和24位双端口LVDS输出支持LVDS应用程序的OpenLDI和SPWG位映射内置振荡器,不需要外部晶体嵌入式线性压降调节器(LDO)片上MCU通过GPIO引脚控制选择支持面板开机后自动加载引导ROM通过I2C总线或辅助通道更新串行引导ROM数据自动芯片电源模式控制。eDP和LVD的EMI降低广泛的核心功率范围从1.8V到1.2V。QFN68封装。HBM 4KV综上可见CH7211B封装图片如下:
QFN68脚
QFN68脚可见CH7511B与CS5211封装大小形同,CS5211可以PIN TO PIN 替代CH7511B,CS5211替代CH7511B电路设计如下所示:
