降压型好过EMC车灯ic
2021年04月14日 15:51 发布者:工程师pg
公司简介:东莞市惠海半导体有限公司是一家专业研发、设计、生产、销售低成本、高精度、高性能的DC-DC降压恒流LED车灯驱动芯片高新技术企业。凭借我司专业工程的开发能力及其丰富的工作经验积累,惠海半导体专注于车灯照明驱动芯片解决方案,可为客户提供全方面的车灯方案。 H7230概述: H7230是车灯市场上性价比较高的一款降压恒流车灯驱动芯片方案,内置高低亮2功能,可单独做高亮,也可以同时做高低亮,外围元器件较少。 H7230是惠海半导体优势推出的一款内置智能过温保护功能的降压恒流LED驱动器,广泛应用于LED低压球泡灯、低压投光灯、LED车灯市场上,量产成熟、稳定,出货量久、出货量大,性价比高 H7230是一款外围元器件简单、并采纳PWM连续工作模式、支持6-100V电压输入的非隔离LED降压恒流驱动器 H7230固定频率130KHZ,由于采纳了PWM工作模式,所以在应用中可以采用小的电感值及采用小的功率MOS即可驱动理想的电流值,可以有效节省LED驱动体积 H7230通过对MODE端口进行控制实现2功能切换。MODE悬空为高亮百分之100亮度模式,接高为50%电流亮度模式 H7230采用平均电流恒流模式,输出电流精度在±3 %,【对电感一致性要求不高】,输出电流不受灯珠电压和电感参数变化的影响,高线性调整率及高负载调整率,通用性广泛。内置温度检测电路,过温保护时,线性降低输出电流,有效降低温度,随着温度降低输出电流逐步恢复,保证照明系统正常工作 H7230特点:输入电压:5-100V输出电流:100-2500mA效率高达95%以上固定频率130KHZ平均电流工作模式恒流精度:3%高负载调整率、高线性调整率内置抖频电路内部集成智能过温保护功能内置输出短路保护易过EMC认证 应用领域:车灯照明、低压照明、低压球泡灯照明 惠海半导体H7230系列芯片选型:H5XX 6-100V,内置MOS管,ESOP-8封装,电流2.5AH5XX 6-100V,内置MOS管,ESOP-8封装,电流1.8AH5XX 6-100V,内置MOS管,ESOP-8封装,电流1.5AH5XX外置MOS 6-100V,SOT23-6封装,电流5A
【惠海半导体】公司官网:http://www.huihaisemi.com/
