雷达物位计是化工生产的不错选择
2021年04月01日 13:47 发布者:whdkm666
关键字:雷达物位计 http://www.dkmcn.com/雷达物位计的简称是微波物位计,它采用高频振荡器作为微波的发生器,发生器产生的微波经导波管将它引到辐射天线上,并向下射出,当微波遇到物料时一部分被吸收,一部分被反射回来,通过测量发射波和物位反射波之间某种参数关系来实现物位测量。
雷达物位计可以在工业频率波段范围内正常测量,波束能量低,可以安装在各种金属容器、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式的连续测量。适用于粉尘、温度及压力变化大,有惰性气体及蒸汽和强腐蚀性液体存在的各种场合。对人体及环境并无影响和伤害。雷达物位计它还具有不受介质密度的影响,不受介电常数变化的影响,不需要在现场进行调校等优点,对化工生产来说都是不错的选择。
为了保证雷达物位计的使用可以顺利,也为了可以提高使用的价值和效率,要重视的细节非常多,其中在使用后,需要保证测量范围的计算,只有在范围内才能够给起到检测的效果,同时还要关注液位,过低的话也是无法进行测量的。测量范围的最终数值,也会因为很多领域发生变化,因此使用的时候要多加关注。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
座机:027-88062221
传真:027-88068180
邮箱: sales@whdkm.com
地址:武汉市武昌区中南国际城D座一单元901室
原文出处:http://www.dkmcn.com/News_show.asp?id=1030
